Lan kabel zusammenstecken
Mr_Portugis
Hallo zusammen.
habe einen Internetvertrag abgeschlossen das mitgelieferte Lan kabel ist jedoch zu kurz. Ich habe @ home mehrere kurze Lan kabel die reichen würden wenn man sie zusammenschließen könnte.
ist es als leihen schwer die auseinander zu bauen die kabel zusammenzu zwirbeln sie zu isolieren sodass es später funktioniert? weil es ja doch shcon recht viele kabel sind... hoffe auf erfolgreiche Antworten
MfG Mr_Portugis
Würde lieber zu nem kompletten Kabel greifen.
Sooviel kosten die auch nicht.
Dann hast du darin nicht diese Zwischenstücke als Widerstände, was natürlich den Signalweg verbessert.
Aber kannste ruhig machen, im Homebereich merkste das eh nich.
ja das geht du musst aber wirklich gans pingelig jede einzelne ader isolieren und am besten löten statt zwirbeln
ein lan kabel hat 4 weiße, ein oranges, ein blaues, ein grünes und ein braunes kabel
die 4 weißen sind glaube ich alle GND, mach aber lieber alle einzelnd
Besser wäre es, ein Lankabel von passender Länge zu kaufen, die kosten nicht viel. Beim zusammenzwirbeln gibts immer Übergangswiederstände die die Signalqualität verschlechtern. Ansonsten kannst Du Dir auch Kupplungen kaufen um die kurzen zu Kabel verbinden.
Kuckst Du hier:
patch,lan,cat5/6 ist alles das gleiche...(erfüllt den gleichen zweck)
kauf dir liber ein neues beim verbinden kann schon ne ganse menge schief gehen...zb das dir dein mobo am ende in rauch auf geht...
