LAN-Verbindung weg! -> SyncToy 2.1 - Error: hresult 0x80070035
ringen00
Syncronisiere mit SyncTox 2.1 über LAN einen Ordner (WhereIsIt Catalogs) mit Katalogdateien (< 500MB)
auf zwei Rechner (zwei Jobs) (Win7 x86 [DLAN] und x64 LAN).
Außerdem gibt es noch einen lokalen 'Echo'-Job auf eine Backup-Platte.
Zunächst war beim x86 ein Häkchen in den Berchtigungen nicht gesetzt - geht jetzt!
Beim x64 kommt es sporadisch zum Abruch (Error: hresult 0x80070035) und die Netzwerkverbindung geht komplett flöten.
Ich habe anschliessend keinen Zugriff mehr auf diesen Rechner (nur Neustart hilft!).
Ich überwache diesen Rechner mit UltraVNC.
Irgendwo habe ich gelesen dass Samsung Kies daran Schuld sein könnte da es auch mit .Net Framework arbeitet . . .
('S gab für Kies ein Update in letzter Zeit . . .)
Kann es sein dass SyncToy damit durcheinander kommt dass es zwei unterschiedliche "Syncronisier-Jobs" im Netzwerk hat welche sich auf die gleichen Ziel-/UrsprungsOrdnernamen beziehen?
Logfile:
SYNC: 03/10/2013 20:59:49:913: SyncToy run of WhereIsIt - silentmaxxEmi (C:\Users\User\Documents\WhereIsIt Catalogs\, \\SILENTMAXXEMI\Emi\Documents\WhereIsIt Catalogs\) completed at 10.03.2013 20:59:49.
SyncToy action was 'Synchronize'.
SyncToy options were:
Active for run all
All files included
No files excluded
Do not check file contents
Include read-only files
Include hidden files
Include system files
Backup older files (send to Recycle Bin)
All subfolders included
SyncToy run took 00:01:13:660.
Copied 2.796.713.188 bytes in 7 files in 00:01:13:660.
Bytes per second 37.967.758,6, files per second 0,1.
Avoided copying 3.316.131.276 bytes in 12 files that did not require action.
Saved approximately 00:01:27:341 by not copying all files.
Warning: 7 failures occured.
You can retry by selecting "Run" again or select "Preview" to see
the operations that remain to be performed.
SYNC: 03/10/2013 20:59:49:913: *** Error: Unknown error. Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070035) Copying C:\Users\User\Documents\WhereIsIt Catalogs\EmiNiko Medien-Katalog 03.BAK to \\SILENTMAXXEMI\Emi\Documents\WhereIsIt Catalogs\EmiNiko Medien-Katalog 03.BAK
Error: Cannot write to the destination file. Der angegebene Netzwerkname ist nicht mehr verfügbar. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070040) Copying C:\Users\User\Documents\WhereIsIt Catalogs\EmiNiko Medien-Katalog 03.CTF to \\SILENTMAXXEMI\Emi\Documents\WhereIsIt Catalogs\EmiNiko Medien-Katalog 03.CTF
Error: Cannot read from the source file \\SILENTMAXXEMI\Emi\Documents\WhereIsIt Catalogs\FSPF9A9EDD05B234520AEBEC3566A8E6526.tmp. Der angegebene Netzwerkname ist nicht mehr verfügbar. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070040) Copying \\SILENTMAXXEMI\Emi\Documents\WhereIsIt Catalogs\FSPF9A9EDD05B234520AEBEC3566A8E6526.tmp to C:\Users\User\Documents\WhereIsIt Catalogs\FSPF9A9EDD05B234520AEBEC3566A8E6526.tmp
Error: Cannot read from the source file \\SILENTMAXXEMI\Emi\Documents\WhereIsIt Catalogs\FSPEC181568258240E5B6C27FB1DFE97F98.tmp. Der angegebene Netzwerkname ist nicht mehr verfügbar. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070040) Copying \\SILENTMAXXEMI\Emi\Documents\WhereIsIt Catalogs\FSPEC181568258240E5B6C27FB1DFE97F98.tmp to C:\Users\User\Documents\WhereIsIt Catalogs\FSPEC181568258240E5B6C27FB1DFE97F98.tmp
Error: Cannot read from the source file \\SILENTMAXXEMI\Emi\Documents\WhereIsIt Catalogs\FSPC8B25BBE2F9449F09B25F4A16BAC0ACF.tmp. Der angegebene Netzwerkname ist nicht mehr verfügbar. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070040) Copying \\SILENTMAXXEMI\Emi\Documents\WhereIsIt Catalogs\FSPC8B25BBE2F9449F09B25F4A16BAC0ACF.tmp to C:\Users\User\Documents\WhereIsIt Catalogs\FSPC8B25BBE2F9449F09B25F4A16BAC0ACF.tmp
Error: Cannot read from the source file \\SILENTMAXXEMI\Emi\Documents\WhereIsIt Catalogs\FSP09B56486EE044007B5BDF250164BE0F6.tmp. Der angegebene Netzwerkname ist nicht mehr verfügbar. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070040) Copying \\SILENTMAXXEMI\Emi\Documents\WhereIsIt Catalogs\FSP09B56486EE044007B5BDF250164BE0F6.tmp to C:\Users\User\Documents\WhereIsIt Catalogs\FSP09B56486EE044007B5BDF250164BE0F6.tmp
Error: Cannot read from the source file \\SILENTMAXXEMI\Emi\Documents\WhereIsIt Catalogs\FSPD5BE1096EC6A40FDA8CBC36880817BE0.tmp. Der angegebene Netzwerkname ist nicht mehr verfügbar. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070040) Copying \\SILENTMAXXEMI\Emi\Documents\WhereIsIt Catalogs\FSPD5BE1096EC6A40FDA8CBC36880817BE0.tmp to C:\Users\User\Documents\WhereIsIt Catalogs\FSPD5BE1096EC6A40FDA8CBC36880817BE0.tmp
Hat sich hoffentlich erledigt!
Konnte das Problem heute jedenfalls nicht reproduzieren!
Mir scheint dass es auf abstruse Weise damit zu tun hatte dass bei dem Ordner auf dem x86 zwei Berechtigungshäkchen
für die Heimnetzgruppe fehlten und diese Ä'nderung vielleicht nicht schne3ll genug beim x64 ankam . . .
Ausserdem gab es inzwischen einige Windows Updates - ob das aber erst nach dem Reproduzierversuch war weiss ich nicht mehr genau . . .
