Pitri
Hey,
Ich hab hier den Laptop einer Freundin stehen da er rummuckt. Es handelt sich um ein Acer Aspire 7530G.
Das Problem besteht darin, dass sich das Gerät wärend des Betriebs einfach von selbst ohne Vorwarnung abschaltet, und sich dannach auch erstmal nicht mehr booten lässt. Man muss den Netzstecker entfernen und ca. 10 minuten warten, bis das System wieder bootet.
Zuerst dachte ich an ein Hitzeproblem. Habe also das Gerät komplett zerlegt, alles gründlichst gereinigt und neue Wärmeleitpaste aufgetragen.
CoreTemp sagt jetzt 44 Grad auf beiden Kernen.
Leider brachte das garnichts. Er hält maximal 30 min aus, dann schaltet er sich ab.
Desweiteren fiel mir auf, dass die CPU mit nur 950Mhz (statt 2ghz) taktet und auch unter Last (Prime 95) sich nicht hochtaktet. Die CPU Last steigt auch nicht über 50% Coretemperaturen bleiben auch fast unverändert, trotz prime 😕
Den reinen Akkubetrieb kann ich nicht testen, da ich den Akku nicht hier habe, Laut Aussage der Besitzerin tritt das Problem aber auch mit Akku auf.
Habe dann versucht Windows neuzuinstallieren. Hat auch alles erstmal funktioniert, aber sobald er anfängt die Gerätetreiber zu laden, schaltet er sich ab.
Da das Notebook ein Hybrid SLI System ist, habe ich mal die zweite Grafikkarte ausgebaut, brachte aber auch nichts.
Langsam weiss ich nicht mehr weiter. Ich vermute einen Defekt am Mainboard.
Hat vllt noch irgendjemand eine Idee wie ich das Problem beheben könnte?
Okay die Installation hat beim zweiten mal geklappt, und er läuft jetzt seit 30 minuten stabil unter Vollast, und auch mit vollem takt :bigok:
Lag offenbar doch an der zweiten Grafikkarte, wenn ich die wieder einbaue spinnt er wieder.
Ein Problem bleibt aber noch: Wenn man ihn runterfährt lässt er sich erstmal nicht mehr einschalten. Man muss erst den Netzstecker ziehen, 2 minuten warten und dann gehst wieder 😕
