Laptop mit +2 Bildschirmen
ABCNH_4
Hallo
Es gibt ja einen Switch mit dem es möglich ist 1 monitor für 2 PCs oder 2 Monttore für 1 PC, also wo nicht direkt das Kabel am PC angesteckt ist zu verwenden.
Ich gabe einen Laptop und würde gerne die 2 Bildschirme meines PCs auch für den Laptop verwenden ohne jedes mal die Kabel aus dem PC raus und in den Laptop rein zu stecken.
Weiß jemand wie das geht?
Vllt mit einem DVI oder HDMI Switch?
Hätte daran gedacht die 2 Bildschirme an diesen 2 zu 1 stecker zu stecken( ) und dann mit einem Splitter an dem 1x der laptop und 1x der PC steckt die verbindung aufzubauen.
ist sowas möglich?
Oder wenn ich einfach jedweils einen anschluss des Bildschrimes am PC anstecke und den zweiten der beiden an einen splitter hänge an den dann der Laptop kommt.
MFG
welche eingängige haben den die Monitore?
welche Grafik Ausgänge haben der Laptop und der PC?
willst du auf den beiden Monitoren das selbe Bild haben oder sollen das jeweils separate Bilder sein?
denn was du verlinkt hast ist halt ein VGA Splitter. Splitter machen halt aus einem Grafikkarte Ausgangssignal zwei, allerdings zwei mal das selbe und nicht zwei unterschiedliche
