ich habe vor mehreren Wochen meinen Laptop-Lüfter gereinigt und einen weiteren, identischen 4GB RAM-Riegel eingebaut. Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich den Laptop herunterfahre, er anschließend nicht mehr hochfährt, außer ich ändere was am RAM. Also wenn er mit beiden Riegeln lief und ich ihn dann nach dem herunterfahren neustarten will, muss ich z.B. einen RAM-Riegel rausnehmen. Wenn ich dann nach dem herunterfahren wieder booten will muss ich den verblieben RAM durch den anderen ersetzen.
Wenn ich dies nicht tue, Leuchtet beim Einschalten kurz der Ein-/Aus-Schalter, das DVD-Laufwerk macht ein Geräusch und er geht gleich wieder aus. Nach ein paar Sekunden leuchtet der Schalter wieder auf und das DVD-Laufwerk macht wieder ein Geräusch, und so geht das die ganze Zeit.
Wenn der Laptop normal bootet leuchtet auch erst kurz der Schalter auf, und das Laufwerk macht dann ein etwas längeres Geräusch und er schaltet sich wieder kurz ab, nach einem kurzen Moment fährt er dann aber normal hoch.
Ich habe bereits das DVD-Laufwerk und die Festplatte ausgebaut und es dann probiert, macht allerdings keinen Unterschied. UEFI habe ich auf Default-Einstellungen gesetzt und dann wieder die nötigen Einstellungen gemacht, hat aber auch nichts gebracht.
In einem anderen Forum wurde mir zu einem RAM-Test mittels memtest86 geraten, was ich auch jeweils einzeln gemacht habe (Reporte am Ende des Posts). Allerdings bekam ich danach keine Antworten mehr, deshalb versuche ich es nun hier.
Ich bin ziemlich ratlos... Hoffe mir kann jemand helfen!
Daten des Laptops:
Marke/Modell: Medion Akoya P6638 - Model-Nr.: MD99170 - MSN: 30015147
CPU: Intel Core i3-3120M
RAM: 2x 4GB Samsung M471B5273EB0-CK0, einer Made in China, einer Made in Korea
Grafik: Intel HD Graphics 4000 & NVIDIA GeForce GT 635M
HDD: 1TB Seagate ST1000LM024 HN-M101MBB
DVD-Brenner: TSSTcorp CDDVDW SN-208BB
MB-Chipset: Intel HM76
OS: Windows 7 Professional SP1 x64 UEFI Boot ohne Secure Boot
RAM 1:
Summary
System Information
Result summary
Certification
Signed
RAM 2:
Summary
System Information
Result summary
Certification
Signed
Daten des Laptops:
RAM 1:
Summary
Report Date | 2019-11-03 22:19:48 |
Generated by | MemTest86 V8.2 Free (64-bit) |
Result | PASS |
EFI Specifications | 2.31 |
System | |
Manufacturer | Medion |
Product Name | Akoya P6638 |
Version | 1.0 |
Serial Number | 131PE3006992 |
BIOS | |
Vendor | American Megatrends Inc. |
Version | 503 |
Release Date | 11/22/2012 |
Baseboard | |
Version | 1.0 |
Serial Number | BSN12345678901234567 |
CPU Type | Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz |
CPU Clock | 2494 MHz |
# Logical Processors | 4 (2 enabled for testing) |
L1 Cache | 4 x 64K (68760 MB/s) |
L2 Cache | 4 x 256K (38904 MB/s) |
L3 Cache | 3072K (23975 MB/s) |
Memory | 4006M (10678 MB/s) |
DIMM Slot #0 | 4GB DDR3 PC3-12800 |
Samsung / M471B5273EB0-CK0 / 97A282E5 | |
11-11-11-28 / 1600 MHz / 1.5V |
Test Start Time | 2019-11-03 20:19:38 |
Elapsed Time | 1:46:21 |
Memory Range Tested | 0x0 - 130600000 (4870MB) |
CPU Selection Mode | Parallel (All CPUs) |
ECC Polling | Enabled |
# Tests Passed | 48/48 (100%) |
Test | # Tests Passed | Errors |
Test 0 [Address test, walking ones, 1 CPU] | 4/4 (100%) | 0 |
Test 1 [Address test, own address, 1 CPU] | 4/4 (100%) | 0 |
Test 2 [Address test, own address] | 4/4 (100%) | 0 |
Test 3 [Moving inversions, ones & zeroes] | 4/4 (100%) | 0 |
Test 4 [Moving inversions, 8-bit pattern] | 4/4 (100%) | 0 |
Test 5 [Moving inversions, random pattern] | 4/4 (100%) | 0 |
Test 6 [Block move, 64-byte blocks] | 4/4 (100%) | 0 |
Test 7 [Moving inversions, 32-bit pattern] | 4/4 (100%) | 0 |
Test 8 [Random number sequence] | 4/4 (100%) | 0 |
Test 9 [Modulo 20, ones & zeros] | 4/4 (100%) | 0 |
Test 10 [Bit fade test, 2 patterns, 1 CPU] | 4/4 (100%) | 0 |
Test 13 [Hammer test] | 4/4 (100%) | 0 |
Test 13 [Hammer test] Warning |
Note: Your RAM may be vulnerable to high frequency row hammer bit flips. However the conditions needed to induce these errors occur only very rarely in normal PC usage, and so this should not be of concern to most users. |
This document certifies that the Tests described above have been carried out by a suitably qualified technician on the System described above. |
RAM 2:
Summary
Report Date | 2019-11-05 00:37:55 |
Result | PASS |
System | |
Version | 1.0 |
BIOS | |
Version | 503 |
Baseboard | |
Version | 1.0 |
L1 Cache | 4 x 64K (68731 MB/s) |
L2 Cache | 4 x 256K (38557 MB/s) |
L3 Cache | 3072K (23972 MB/s) |
Samsung / M471B5273EB0-CK0 / 22327032 | |
Test Start Time | 2019-11-04 01:54:42 |
Elapsed Time | 1:46:46 |
