Lautsprecher am Monitor funktioniert nicht?!
ddorfer90
Hi an alle,
habe ien Problem
ich habe meinen Rechner vor kurzem reperieren lassen und habe einen Monitor mit Lautsorechern unten rechts und link auf der Vorderseite. Die funktionieren aber nciht. Headset funktioniert aber.
Kann mir jemand weiterhelfen bitte? =)
Manche Monitore bieten Audio nur mittels HDMI-Eingang. Dann wird der Sound über das Kabel der Grafikkarte an den Monitor und an dessen Boxen geleitet. Da ich jedoch nicht weis, was für einen Rechner du hast, kann ich dir nicht sagen, ob das auch bei dir der Fall ist.
1. Ging es denn jemals?
2. Wie heißt dein Monitor?
3. Wie schließt du deine Soundkarte an deinen Monitor an?
Hi an alle,
habe ien Problem
Hallo und Willkommen auf PCM.
Den Treiber für HDMI-Audio hast du installiert?
Falls Nein, mach das.
Falls ja, in den Ton Optionen ( Lautsprecher unten Rechts in der Task ), mit Rechts anklicken, und auf Wiedergabegeräte gehen.
Hier "HDMI Output" wählen.
Dann wird der Ton über das HDMI Kabel übertragen und dein Lautsprecher am Monitor sollte funktionieren.
