[Linux] Ubuntu friert ein und ruckelt bei manchen Programmen
sashpta
Hey,
ich habe seit kurzen Probleme mit meinem Ubuntu-System (16.04).
Die Probleme traten auf nachdem ich zum einen das BIOS zurückgesetzt habe und zum anderen an eine meiner (HDD-)Festplatten ein neues SATA-Kabel angeschlossen habe.
Angefangen hat es damit, dass sich das System (Ubuntu) nach dem Start "laggy"/ruckelig bzw. allgemein langsamer angefühlt hat. Sprich, Programme, neue Tabs im Firefox(FF) haben viel länger gebraucht, wenn ich irgendwo Text eingegeben habe hing das immer hinterher, etc.
Dieses Problem entstand wohl durch den Befehl kidle_inje+. Der sich nach dem Systemstart mehrmals gestartet hat.
Code:
julian@julian-All-Series:~$ free -h
              gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
Speicher:        7,7G        1,8G        4,8G         74M        1,1G        5,6G
Auslagerungsspeicher:        7,9G          0B        7,9G
julian@julian-All-Series:~$ top -b -i n1
top - 17:30:07 up 0 min,  1 user,  load average: 2,29, 0,63, 0,22
Tasks: 327 gesamt,   2 laufend, 325 schlafend,   0 gestoppt,   0 Zombie
%CPU(s): 19,5 be, 14,8 sy,  0,0 ni, 62,9 un,  2,6 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
KiB Spch :  8113620 gesamt,  5032912 frei,  1884860 belegt,  1195848 Puff/Cache
KiB Swap:  8328188 gesamt,  8328188 frei,        0 belegt.  5855356 verfü Spch
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     ZEIT+ BEFEHL
 2291 julian    20   0 1845916 723748 135208 R 100,0  8,9   0:40.83 firefox
 2999 root     -51   0       0      0      0 S  50,0  0,0   0:05.04 kidle_inje+
 3000 root     -51   0       0      0      0 S  50,0  0,0   0:05.02 kidle_inje+
 2995 root     -51   0       0      0      0 S  43,8  0,0   0:04.90 kidle_inje+
 2996 root     -51   0       0      0      0 S  43,8  0,0   0:04.98 kidle_inje+
 2997 root     -51   0       0      0      0 S  43,8  0,0   0:05.05 kidle_inje+
 2998 root     -51   0       0      0      0 S  43,8  0,0   0:04.92 kidle_inje+
 3001 root     -51   0       0      0      0 S  43,8  0,0   0:05.06 kidle_inje+
 3002 root     -51   0       0      0      0 S  43,8  0,0   0:05.06 kidle_inje+
 1289 root      20   0  339648  96860  67104 S   6,2  1,2   0:06.80 Xorg
Dies konnte durch
Code:
sudo rmmod intel_powerclamp
bzw.
Code:
echo "blacklist intel_powerclamp" > /etc/modprobe.d/disable-powerclamp.conf
leicht behoben werden.
Nun ist nach dem Systemstart alles gut, allerdings machen mir VMs und FF einige sorgen, da diese dafür sogren, dass der PC sehr langsam wird.
So ist es nun zum Beispiel so, dass FF einfriert, wenn ich eine VM mit VmWare (aber auch mit VirtualBox) starte, während das vorher überhaupt kein Problem darstellte.
Über das öffnen einer 2. VM kann ich gar nicht erst nachdenken, genauso wenig über das öffnen neuer Tabs während eine VM läuft.
Code:
top - 17:38:25 up 48 min,  1 user,  load average: 6,59, 3,75, 1,81
Tasks: 315 gesamt,   2 laufend, 313 schlafend,   0 gestoppt,   0 Zombie
%CPU(s):  8,4 be,  3,6 sy,  0,1 ni, 86,7 un,  1,2 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
KiB Spch :  8113620 gesamt,   151524 frei,  2269936 belegt,  5692160 Puff/Cache
KiB Swap:  8328188 gesamt,  8299852 frei,    28336 belegt.  2305752 verfü Spch
 3182 julian    20   0 5563304 1,653g 1,592g S 458,8 21,4   7:31.70 vmware-vmx
 2627 julian    20   0 1943932 722800 126276 R  94,1  8,9  20:45.84 firefox
 3950 julian    20   0   49104   3888   3156 R  11,8  0,0   0:00.03 top
  180 root      20   0       0      0      0 S   5,9  0,0   0:00.24 kworker/4:1
 3886 julian    20   0  667208  37384  29636 S   5,9  0,5   0:01.14 gnome-term+
Zudem habe ich unter anderem das Problem, dass VLC in der VM einfach verstummt wenn es mal Lust hat.
Ich habe auch schon die Anzahl der verwendeten Kerne des CPU in VmWare geändert (von 4 auf 2), hat aber nicht viel gebracht. Nur etwas weniger Auslastung bei dem Start der VM. Allerdings macht VLC immer noch was es will und sonst "laggt" danach auch alles.
Das System scheint nun langsamer zu sein. Selbst das Laden eines neuen Liedes in einer YouTube Playlist sorgt für Ruckeln....
Wenn ich allerdings über einen USB Stick in z.B. Kali Linux boote geht alles einwandfrei ohne "laggs" oder sowas...
Habt ihr vielleicht Ideen, wie ich die Ruckler / "Laggs" loswerden kann?
Falls ihr noch Informationen zu meiner Hardware und dem System haben wollt/braucht, einfach bescheid sagen, war leider zu groß für den Anhang :/
Ubuntu ist auf meiner SSD installiert. Die VMs sind auf 2 anderen Festplatten.
Falls ihr noch Informationen braucht einfach Bescheid sagen.
Danke für eure Hilfe. 🙂
