Kommt darauf an, was Du mit dem Rechner alles bewippen willst.
Gehts um einen Universalisten, der überwiegend abseits vom Gaming belastet wird, wäre mit nem PentiumG, (sowas wie ein Core i3 - allerdings ohne Hyperthreading), beispielsweise dem [
], noch weiteres Sparen möglich.
Gaming geht damit bei den allermeisten Games-Titeln zwar auch, jedoch gibts viele Games, die lieber vier Kerne haben wollen, wenn man Spass mit ihnen haben will.
Auf nen ohrenschonenden, optionalen CPU-Cooler mußt Du mit soeinem schmalen Budget aber vorläufig verzichten.
Mainboards für Ivys müssen ja nicht wirklich sauteuer sein, was das [
] oder das [
] eindrucksvoll zeigt.
Da bleibt dann bis 250,- noch etwas Luft um ne Festplatte und ein Netzteil von nicht allzusehr zweifelhafter Qualität zu kaufen.
Nicht unbedingt ein "Leisetreter", aber ansonsten, wenn man das Geld nicht wirklich dicke hat, durchaus technisch vertretbar, könnte das Netzteil beispielsweise [
] heißen.
Ein Netzteil mit dem später jede Single-Grafikkarte aus dem AMD-Arsenal zu versorgen ist.
Die HD 7850, die unter "Volldampf" mit etwa 130 Watt noch einigermaßen genügsam in der Stromaufnahme bleibt, wäre auch mit einem [
] ohne Probleme stromversorgbar. Das wäre dann nochmal etwas weniger kostenintensiv.
Als Festplatte machts ne relativ preiswerte [
], früher als Samsung SpinPoint F3 bekannt, nicht schlechter als wirklich teure Schwestern es machen würden.
Nur eben, daß "leise" für dieses Modell eher die falsche Kategorie wäre.
Preiswerte Cases, die eben nicht nur billig sind, lassen sich auch finden.
Ein [
], dem vorzugsweise ein empfehlenswerter [
] fürs Dach spendiert bekommen sollte, macht das System komplett, sofern Du auf einen Silberlingsdreher verzichten kannst.
Ok, ok, ok.
250 Europalinge sind zuwenig.
Kannst Du etwa 265,- für die Hardware aufbringen?
Das wäre nämlich angesagt, wenn Dir der anfangs empfohlene Pentium G ausreicht und Du gewillt bist, Dich bei Mindfactory und Hardwareversand einzudecken.
(Porto kommt natürlich noch dazu.)
Wiegesagt, spielen kann man damit.
Das nicht alles den ganz großen Spass machen wird, ist aber auch mal zu bedenken.
// ... natürlich alles noch nicht so ganz fertig.
Ram, vier GB sollten es schon sein, brauchst Du auch noch!
Damit wirds dann wohl doch zu teuer?
Immerhin schlägt der, wie [
] ersichtlich ist, mit weiteren 30 Euronen zu Buche, womit dann die 300'er Marke schon fast erreicht ist.
