Möchte Arbeitspeicher aufrüsten
janwf
Ich habe momentan einen 1gb großen DIMM DDR Arbeitspeicher und möchte aufrüsten.
ich habe 4 bänke, 3 davon sind mit DIMM Synchron SD RAM belegt (2 mit 256 mb und eine mit 512 mb), maximal sind 4 gb möglich. alle laufen mit 333 mhz. kann ich in die freie bank einfache diesen arbeitsspeicher einsetzten ? j
Wenn der RAM deinem Arbeitsspeicher entspricht, dann sicherlich. Leidern wissen wir das nicht ohne Angabe von Mainboard oder derzeitig verbauten RAM Riegeln.
also ich habe in bank 1: DIMM Snychron SD RAM 256MB/64 @ 333 MHZ
in bank 2: DIMM Snychron SD RAM 256MB/64 @ 333 MHZ
in Bank 3: DIMM Snychron SD RAM 512MB/64 @ 333 MHZ
bank 4 ist frei- das sind doch die RAM- riegel oder?
hier noch alle andren daten
SiSoftware Sandra
System
Hersteller : Dell Computer Corporation
Modell : OptiPlex GX270
Serialnummer : 9LRG61J
Nr : 4C4C4544-5210004C-C0B94780-4A31364F
Gehäuse
Typ : Mini-Tower
Abschließbar : Nein
Boot-up Status : Warnung
Stromversorgungsstatus : Sicher
Wärmestatus : Sicher
Sicherheitsstatus : Externe Schnittstelle ausgesperrt
Mainboard
Hersteller : Dell
MP Unterstützung : Nein
MPS Version : 1.40
Modell : 0U1325
Serialnummer : ..CN1374045I03C7.
Onboard Geräte
Intel 865-G PCI Accelerated SVGA : Grafikkarte (Eingeschaltet)
Intel Pro 1000 MT Network Connection : Ethernetadapter (Eingeschaltet)
AC'97 Audio Controller : Soundkarte (Eingeschaltet)
System Speichersteuerung
Fehlerkorrektur : Kein(e)
Anzahl von Speichersteckplätzen : 4
Maximal installierbarer Speicher : 4GB
Bank 1 - DIMM_1 : DIMM Synchron SDRAM 256MB/64 @ 333MHz
Bank 2 - DIMM_2 : DIMM Synchron SDRAM 256MB/64 @ 333MHz
Bank 3 - DIMM_3 : DIMM Synchron SDRAM 512MB/64 @ 333MHz
Bank 4 - DIMM_4 : Leer
Chipsatz
Modell : Dell 82865G/PE/P, 82848P DRAM Controller / Host-Hub Interface
OEM Gerätename : Intel 82865G/PE/P, 82848P DRAM Controller / Host-Hub Interface
Revision : A3
Bus : Intel AGTL+
Front Side Bus Geschwindigkeit : 4x 200MHz (800MHz)
Maximale FSB-Geschwindigkeit : 4x 200MHz (800MHz)
Breite : 64-bit
EA Warteschlangentiefe : 12 Anfrage👎
Maximale Busbandbreite : 6.25GB/s
Maximaler Strom : 6.57W
Chipsatz 1 Hub Schnittstelle
Typ : Hub-Interface
Version : 1.50
Anzahl von Anschlüssen : 3
Ein/Aus-Breite : 8-bit
Vollduplex : Ja
Multiplikator : 2x
Logische/Chipsatz Speicherbänke
Bank 0 : 256MB DIMM DDR 2.5-3-3-7 1T
Bank 1 : 256MB DIMM DDR 2.5-3-3-7 1T
Bank 2 : 256MB DIMM DDR 2.5-3-3-7 1T
Bank 6 : 256MB DIMM DDR 2.5-3-3-7 1T
Im Chipsatz integriert : Ja
Geteilter Speicher : 1MB
Unterstützte Speichertypen : ECC DIMM DDR
Kanäle : 1
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 167MHz (334MHz)
Maximale Speichergeschwindigkeit : 2x 200MHz (400MHz)
Multiplikator : 5/6x
Breite : 64-bit
FMA - Unterstützung für Fast Memory Access : Nein
Auffrischrate : 7.80µs
Stromsparmodus : Nein
Fixed Hole präsent : Nein
Maximale Speicherbusbandbreite : 2.6GB/s
APIC 1
Version : 2.00
Multiplikator : 1/2x
Maximale Interrupts : 24
IRQ Handler verwendet : Ja
Erweiterte Unterstützung : Ja
Speichermodul
Hersteller : Kingston
Modell : K
Serialnummer : 701688F7
Typ : 512MB DDR
Technologie : 16x(32Mx8)
Geschwindigkeit : PC1-3200U DDR1-400
Monitor Standard Timings : 2.5-3-3-8 2-11-0-0
Version : 1.00
Herstellungsdatum : Montag, 2. April 2007
Spannung Speicher : 2.50V
Setze Takt @ 200MHz : 2.5-3-3-8 2-11-0-0
Setze Takt @ 167MHz : 2-3-3-7 2-9-0-0
Speichermodul
Hersteller : Hynix (Hyundai)
Modell : HYMD232 646B8J-D43
Serialnummer : 1C1DC1D7
Typ : 256MB DDR
Technologie : 8x(32Mx8)
Monitor Standard Timings : 3-3-3-8 2-11-0-0
Setze Takt @ 200MHz : 3-3-3-8 2-11-0-0
Setze Takt @ 167MHz : 2.5-3-3-7 2-9-0-0
Setze Takt @ 133MHz : 2-2-2-5 1-7-0-0
Speichermodul
Serialnummer : 1C1DC188
Typ : 256MB DDR
Kühlgerät(e)
Lüfter : OK
Systembus(se) auf Hub 1
Version : 2.10
Systembus 0 : PCI
Systembus 1 : PCI
LPC Hub Controller 1
Modell : Intel 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridge
Revision : A3
ACPI Powermanagement eingeschaltet : Ja
Delayed Transaction aktiviert : Ja
LPC Legacy Controller 1
Typ : SMSC EMC2700LPC
Version : 0.01
Anzahl eingeschalteter Geräte : 4
Laufwerkscontroller
Modell : Dell 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) EIDE Controller
OEM Gerätename : Intel 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) EIDE Controller
Schnittstelle : ATA
Revision : A3
Maximaler UDMA-Modus : UltraDMA-5 / ATA100
Kanäle : 4
Kanäle in Verwendung : 2
Anschluss : UltraDMA-5 / ATA100
Anschluss : UltraDMA-2 / ATA33
Laufwerkscontroller
Modell : Dell 82801EB (ICH5) SATA Controller
OEM Gerätename : Intel 82801EB (ICH5) SATA Controller
Schnittstelle : SATA
Revision : A3
Schnellster SATA Modus : G1 / SATA150
RAID-Unterstützung : Ja
RAID aktiviert : Nein
Kanäle : 2
Audio Gerät
Modell : Dell SoundMAX Integrated Digital Audio
OEM Gerätename : Intel 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) AC'97 Audio Controller
Revision : A3
Typ : AC '97
Version : 2.02
Audio Codec
Modell : Analog Devices 0074h
Revision : A1
Version : 2.02
USB Controller 1
Modell : Dell 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #1
OEM Gerätename : Intel 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #1
Revision : A3
Version : 1.10
Schnittstelle : UHCI
Kanäle : 2
Geschwindigkeit : 48MHz
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps)
Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein
USB Controller 2
Modell : Dell 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #2
OEM Gerätename : Intel 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #2
Revision : A3
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 3
Modell : Dell 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #3
OEM Gerätename : Intel 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #3
Revision : A3
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 4
Modell : Dell 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #4
OEM Gerätename : Intel 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #4
Revision : A3
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 5
Modell : Dell 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB 2.0 EHCI Controller
OEM Gerätename : Intel 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB 2.0 EHCI Controller
Revision : A3
Version : 2.00
Spezifikation : 1.00
Schnittstelle : EHCI
Kanäle : 8
Companion Controller : 4
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps)
Adressierung unterstützt : 64-bit
System SMBus Controller 1
Modell : Intel ICH SMBus
Version : 0.02
Spezifikation : 2.00
Erweiterter TCO Modus eingeschaltet : Nein
Slave Gerät aktiviert : Ja
PEC Unterstützung : Nein
Geschwindigkeit : 100kHz
Erweiterungssteckplätz(e)
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +5V +3,3V PME Voll verfügbar
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +5V +3,3V PME Voll verfügbar
PCI3 (3h) : PCI 32-bit +5V +3,3V PME Voll verfügbar
PCI4 (4h) : PCI 32-bit +5V +3,3V PME Voll verfügbar
AGP1 : AGP 32-bit +3,3V PME Voll verfügbar
Anschlüsse
PARALLEL : Parallelanschluss PS/2 / DB-25 pin weiblich
SERIAL1 : Serieller Anschluss 16550A / DB-9 pin männlich
KYBD : Tastatur / PS/2
MOUSE : Maus / PS/2
USB1 : USB / USB
USB2 : USB / USB
USB3 : USB / USB
USB4 : USB / USB
USB5 : USB / USB
USB6 : USB / USB
USB7 : USB / USB
USB8 : USB / USB
ENET : Netzwerk / RJ-45
MIC : Audio / Mini-jack
LINE-OUT : Audio / Mini-jack
LINE-IN : Audio / Mini-jack
HP-OUT : Audio / Mini-jack
MONITOR : Grafik / DB-15 pin weiblich
also kann ich jetzt ein oder mehrere der arbeitspeicher aus dem link einbauen?
Da ich jetzt nichts über das Mainboard herausfinden kann, solltest du nur darauf achten, dass der Arbeitsspeicher DDR1-400 (3200) hat. Ist auch laut Angabe in der Liste die maximale Speichergeschwindigkeit. Der Amazon Link sollte also passen, wobei du sonst nochma schauen kannst, ob du noch ein findest mit 400 Mhz, statt 333
oh- ich les gerade beim Arbeitspeicher vom link: ACHTUNG: dieser Speicher ist NICHT INTEL Chipsatz kompatibel
also nicht mit meinem pc... Welcher Arbeitspeicher dann- könnte mir bitte jemand einen hier (link) mithilfe der Systemangaben die ich oben gemacht habe heraussuchen? nachher kauf ich noch das falsche modell
EDIT: und können die 3alten ram riegel mit dem neuen überhaupt gleichzeitig laufen, ich meine es sind ja dann verschiedene hersteller
da jetzt keiner mehr antwortet: ich habe den hier entdeckt: ist der mit meinem system kompatibel und kann ich ihn zusammen mit meinen anderen 3 ram riegeln laufen lassen?
