Mainboard 2 Lüfter an einen Anschluss
pcmaster10
habe zwei Gehäuselüfter, die man mit 3pin am mainboard anschließen kann. Doch mein Mainboard MS-7502 hat nur einen Anschluss. Dafür gibt es y Kabel und da kommt meine Frage.
Drehen die zwei Lüfter dann nur mit der halben Geschwindigkeit oder bekommen die soviel Strom ie sie haben wollen? Habe nämlich auch shcon im Inet etwas gefunden, wo ma sagt der Mainboardanschluss könnte durchbrennen. Stimmt das?
Wenn du die beiden Lüfter standardmäßig mit einem anschließt, sollte es keine Probleme geben.
Die Beiden laufen dann elektrisch "parallel", d.h. mit gleicher Voltzahl und Geschwindigkeit die vom BIOS aus eingestellt werden kann oder geregelt wird.
Nur bei "serieller" Schaltung teilen sie sich die Voltzahl und die Geschwindigkeit sinkt.
Ein Mainboardanschluss für Lüfter sollte durchaus mehrere Lüfter vertragen ohne gleich durchzubrennen.
