ich habe gestern einen PC zusammengebaut, hat soweit alles geklappt, aber was mir keine Ruhe lässt ist das Mainboard. Es handelt sich um das P5Q Pro von ASUS. Darauf habe ich einen Q9550 boxed verbaut. Ich mach also die CPU drauf anschließend den Lüfter. Ich habe extra wie in der Beschreibung steht die Pins über Kreuz (diagonal) durchgedrückt. Dann seh ich das das Mainboard eine Biegung von guten 4mm hat. Ich also Panik bekommen und gleich den Lüfter wieder entfernt. Dann wurde das Mainboard schlagartig wieder gerade bis auf ca. 1mm Biegung. Habe den Kühler also neu drauf gebaut und mich nochmals vergewissert das ich alles korrekt mache, dann aufeinmal war das Board wieder so gebogen. Also gute 3-4mm. Was meint Ihr dazu?
Bin über jeden Rat dankbar.
PS: PC läuft ohne Probleme. Hab keine Fehler festgestellt.
