Mainboard und Arbeitsspeicher problem
Aqua
Hi Leutz
Ich habe ein PC neu zusammen gestellt und nun will das Mainboard nicht mehr als 2gig Arbeitsspeicher akzeptieren, sobald ich den 3. bzw. den 4. Riegel einbau Piep der PC bein booten.
Muss man im Bios was änder bzw. einstellen ?
Es sind 4x1Gig.
Mainboard: Gigabyte GA-MA790X-DS4
Arbeitsspeicher: MDT DIMM 2 GB DDR2-800 Kit
Typ: SDRAM-DDR2
DDR2 - 800 (PC2 - 6400)
Timings:CAS Latency (CL) 5
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) 5
RAS-Precharge-Time (tRP) 5
Row-Active-Time (tRAS) 12
Anschluss: 240-pin
Organisation: 64Mx8
Spannung: 1.8Volt
Spannungsbereich: ab 1.8 Volt bis 1.9 Volt
Gruss und dank
Aqua
du darfst auch nicht 3 riegel reinschieben wenn du es machst musst du im bios single-channel einstellen bei 4 riegeln sind es dann dual channel. sind es denn alles die gleichen riegel hersteller und mhz?
hi
es sind alles 4 vom gleichen hersteller und gleicher typ.
wo finde ich diese einstellung im bios ? hab nicht sooo viel ahnung von sowas.
gruss aqua
ps: mein betriebsystem: winxp mit sp2 und winfuture xp update pack 2.27 (voll)
Ne Einstellung für Single/Dual-Channel im bios habe ich noch nie gesehn.
Pack mal die 2 Riegel rein und reduzier im Bios die Timings vom Speicher. Evt Spg erhöhen.
Dann nochmal mit 4 Riegeln neustarten...
mfg JPsy
Hi, ich red von den Bios Einstellungen.
Schau mal auf was die Spannung vom Ram steht, die kannst du leicht erhöhen um mehr Stabilität zu erreichen (z.B. von Auto oder 1,8V auf 1,9V). Dann kannst Du die Timings entschärfen - z.B. aus einem 4-4-4-12 einen 5-5-5-15 (Beispielwerte, kommt auf deine aktuellen Einstellungen an).
Evt bringt auch eine leichte Erhöhung der Northbridge Spannung etwas (max +0,05-0,1V).
Wie die Einstellungen heißen mußt Du mal in der Anleitung zum mainboard nachlesen.
mfg JPsy
