Mainboard und Netzteil
GästeFrage
Hallo zusammen,
habe einen HP Pavilion P6000 Mit Intel I7, 6Gb DDR3 ........
Mein Problem ist... ich habe den 300W Standart Netzteil gegen einen 750W getauscht. Alles schön und gut abbeeeeerr. Nach dem einstecken von dem P4 Stecker(zwei Gelbe Zwei Schwarze Kabel.) in das Mainboard, PIEPT mein Mainboard beim einschalten. Wenn ich aber den P4 Kabel nicht einstecke und es einschalte läuft das ohne piepen!
Kann das sein das mein Mainboard das Netzteil nicht unterstützt? Oder brauche ich den P4 stecker nicht einzustecken? Alle lüfter laufen!
der P4 oder P8/EPS Stecker für die CPU wird immer benötigt, ohne ihn funktioniert die CPU nicht und es kommt erst garnicht zum Piepen.
was hast du denn für ein 750W Netzteil gekauft? denn 750W sind stark übertrieben für eine Grafikkarte.
billig ist ein 750W Netzteil ja auch nicht, ein gutes kostet ja auch mindestens 85€
mit einem guten 750W Netzteil kann man 2-3 Grafikkarten betreiben.
und weswegen hast du das Netzteil getauscht?
