Massive Probleme mit dem PC
LordRomanoff
Hallo liebe PC Freunde
Ich habe da ein Problem mit meinem Computer und zwar besteht das Problem darin das ich nach 5min. oder 1h oder sogar nach 3h sich der pc aufhängt ohne Fehler ohne Vorankündigung und das auch gerne mehrmals am tag. Einzige lösung jedes mal PC neu starten.
Meine Hardware:
Prozessor: i7-8700k
Mainboard: msi z370 krait gaming
Grafikkarte: geforce rtx 2080 ti msi lightning z
Arbeitsspeicher: 32 (4x8) HyperX ddr4 2666 DIMM
Netzteil: thermaltake 630w
Festplatte: Seagate Exos 8TB ST8000NM0055
Betriebssystem: Windows 10 Pro 64bit
Er wird nicht zu heiß ohne last alle Temperatur Fühler 35-40°C
unter last CPU und graka 55-60°C
Festplatte und Mainboard 40-45°C
Alle Treiber und Programme sind auf dem neuesten Stand
Ich habe mein System neu aufgesetzt nachdem ich das Problem bereits nach dem Einbau einer neuen Festplatte habe. Vor dem neu aufsetzen war diese Festplatte meine 2. Festplatte jetzt ist sie die Haupt Festplatte mit dem System drauf und jetzt auch die einzige in meinem Rechner
Jetzt meine Frage wo liegt der Fehler? Ist es die Festplatte oder ist es nur eine Einstellungs Sache der Festplatte? Kann es noch an was anderem liegen Mainboard, Netzteil oder so?
Hey,
das ist immer ne üble Sache, wenn man gar nichts ausschließen kann. Bei mir lag es damals an der SSD-Festplatte, die hatte wohl einen Fehler oder was auch immer, in einem anderen System rennt sie nun wieder ohne Probleme (nach Formatieren).
Ich persönlich bin auch ehrlich gesagt kein Freund von so großen Festplatten und vor allem nicht wenn es nur eine ist.
Den Arbeitsspeicher schon mal überprüft? CPU und GPU würde ich jetzt erstmal ausschließen, sofern du kein OC betrieben hast.
Ich habe den Arbeitsspeicher um gesteckt als auch reduziert bzw beides in der Kombination leider kein Erfolg
Formatierung hat auch leider nicht geholfen
Wenn du eine andere Festplatte hast, würde ich diese mal testen.
Und generell einmal die Festplatte testen, ob diese nicht generell Fehler auswirft.
RAM raus nehmen, GRA raus nehmen - Einschaltknopf gedrückt halten = Kondensatoren entladen.
1x RAM wieder rein - Monitor am Mainboard anschließen und testen.
Wenn läuft= GRA wieder rein, wenn dann wieder Absturz kommt - PSU oder GRA im Arsch.
