Martin85
habe seit letzter Woche endlich einen PII x4 955 (C3) auf meinem DFI 790FXB-M2RSH. Dieser läuft zusammen mit 4 Riegeln Patriot 2GB DDR2-800 4-4-4-12-21 Ram (PDC24G6400LLK). Der Ram ist lt. Hersteller bis 2.2V zugelassen. Mit 2.15V läuft der Ram auch ohne Probleme als DDR2-1066. Jetzt habe ich allerdings irgendwo im Netz gelesen dass Speicherspannungen von über 2.1V schädlich für den Speichercontroller der CPU sein soll und diese in relativ kurzer Zeit komplett zerstört.
Könnt ihr das so bestätigen, bzw. was ist da dran und mit welcher Spannung betreibt ihr euren (DDR2-)Ram in Verbindung mit nem Phenom II??
MfG
Habe
Kann mir jemand sagen was es damit auf sich hat?
Für mich hört sich das so an dass ich wenn ich die NB-VID auf 1.4V erhöhe, ich die Ram Spannung auch bedenkenlos auf über 2V erhöhen kann.
MfG
Habe
folgendes gelesen:I: Wie erhöhe ich die CPU-NB-VID auf 1,4V?:
Wenn ein Phenom verbaut ist, muss man im Bios-"Hauptmenü" F9 drücken und dann werden weitere Optionen freigeschaltet. Unter den Menü "CPU Feature" gibt es dann die Option per HEX-Code die CPU NB VID zu erhöhen. Allerdings nur, wenn man CnQ deaktiviert hat. Der HEX-Code für 1,4V ist 0C.
Wofür das ganze?
Da die CPU beschädigt werden kann, wenn man die Speicherspannung auf über 2,0V erhöht. Durch die Erhöhung der CPU NB Vid wird das umgangen.
