MD 8383 XL aufrüsten
Peda
Ich habe den MD 8383 XL und möchte ihn gerne so auf rüsten das ich call of duty 4 auf hoch oder mittel spielen kann...
Meine PC Daten:
Motherboard
Informationsliste Wert
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 04/06/2005-Grantsdale-6A79DM4IC-00
Motherboard Name MSI MS-7091 (Medion OEM)
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (QDR)
Effektiver Takt 800 MHz
Bandbreite 6400 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp Dual DDR SDRAM
Busbreite 128 Bit
Tatsächlicher Takt 167 MHz (DDR)
Effektiver Takt 333 MHz
Bandbreite 5333 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften
Bustyp Intel Direct Media Interface
Chipsatz
North Bridge Eigenschaften
North Bridge Intel Grantsdale i915P
Revision / Stepping 04 / B1
Gehäusetyp 1210 Pin FC-BGA
Gehäusegröße 3.75 cm x 3.75 cm
Core Spannung 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Speichercontroller
Typ Dual Channel (128 Bit)
Aktiv-Modus Dual Channel (128 Bit)
Speicher Timings
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Fehlerkorrektur
ECC Nicht unterstützt
ChipKill ECC Nicht unterstützt
RAID Nicht unterstützt
ECC Scrubbing Nicht unterstützt
Speichersteckplätze
DRAM Steckplatz #1 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DRAM Steckplatz #2 256 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DRAM Steckplatz #3 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DRAM Steckplatz #4 256 MB (PC3200 DDR SDRAM)
PCI Express Controller
PCI-E x16 port #2 Belegt @ x16 (NVIDIA GeForce 7900 GS [NoDB])
Wen RAM nötig dann würde ich einen 256 mb rausnehmen!!!!!
CPU
CPU-Eigenschaften
CPU Typ Intel Pentium 4 550, 3400 MHz (17 x 200)
CPU Bezeichnung Prescott
CPU stepping D0
Befehlssatz x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vorgesehene Taktung 3400 MHz
Min / Max CPU Multiplier 14x / 17x
Engineering Sample Nein
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 16 KB
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz, 3391 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz, 3391 MHz
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 775 Contact LGA
Transistoren 125 Mio.
Fertigungstechnologie 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Gehäusefläche 112 mm2
Core Spannung 1.425 V
I/O Spannung 1.425 V
Typische Leistung 84 - 115 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 101 - 151 W (Abhängig von der Taktung)
CPU #1 / HTT Unit #1 0 %
CPU #1 / HTT Unit #2 0 %
So das glaube ich reicht.....
Ich würde so etwa 80-100euro ausgeben......
Mfg Peda
also... 80-100€ wird da echt knapp... die grafikkarte geht ja noch. aber zuerst bräuchtest du definitiv ein neues mainboard und RAM. da wären wir schon bei 100€. das neue mainboard brauchst du, da die neuen Prozessoren einen FSB von 1333MHz haben. deines hat jedoch nur 800MHz.
wenn du wieder geld hast wären prozessor und evtl. grafikkarte an der reihe. vielleicht kriegst du ja noch n bissl geld aus dem verkauf von deinen sachen.
mfg eismann
Gut
Dann lass ich das aber wen ich mir jetz nen GB RAM kauf würds sich das lohnen um COD 4 zu zocken...
Denn dann kauf ich mir in nem Jahr oder in nem halben jahr nen neuen PC.
Denn das ganze bestellen von einzelteilen is mir zu blöde ab 900 Euro kriegt man nen sehr guten PC.
Gut RAM hätte ich den gefunden.
1GB würde mir das etzwas nützen, könnte ich die grafik höher stellen?
du hast ja schon 1,5GB ram. da jetzt 2 oder 2,25GB draus zu machen würde meiner ansicht nach nicht wirklich was bringen. geh am besten mal ins spiel, geh dann in den task manager und schau was unten bei zugesicherter speicher steht. sollte die zahl größer als 1500mb sein brauchst du neuen speicher, sonst nicht. es muss eher ein neuer prozessor her
Gut aber welcher denn?
Mir wurde gesagt es passt kein core 2 duo, dann wird auch kein intel pentium D passen denke ich🙂
Ich teste jetz mal das mit dem Taskmanager mit der crysis demo und der CoD4 demo, nur glaube ich das die demos nocht der vollversion entsprechen😕
Bei crysis steht:
Zugesicherter Speicher (KB)
Insgesamt ca.987584
Grenzwert ca.3517544
Maximalwert ca.1518508
Crysis demo auf Hoch Hängt wie Sch****
was bedeutet Physikalischer Speicher?
was bedeutet Kernel Speicher ?
auf jeden fall war bei denen auch alles in ordnung, wen ich das richtig verstanden habe...
würde es den irgendeinen Prozessor geben der bei mir passt und auch besser ist?
So dass ich CoD4 auf hoch spielen kann oder mittel`?:roll:
theoretisch alle Prozessoren mit 800MHz FSB, also zb ein E4X00 oder Pentium D. aber ob die auf den OEM boards laufen, die von Medion, HP usw genutzt werden, kann man nie mit sicherheit sagen, da hilft nur probieren.
so, physikalischer speicher ist dein RAM, kernel speicher weiß ich nicht.
und ich muss dich bei dieser aussage etwas berichtigen:
so gesehen stimmt das schon. aber in einzelteilen bekommst du das zeug schon für ca. 850 oder sogar noch weniger, und du weißt dass nur ausgewählte qualitätsprodukte in deinem pc werkeln, keine billigen teile.
