PadB
PadBs Rechending
Tach 🙂
LETZTEN POST BEACHTEN. UPDATE - 01.04.11
WoW, lange nicht mehr aktualisiert. Wird mal wieder Zeit für ein neues Update. Mein altes System werde ich nach unten verschieben.
System:
Prozessor: AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 4x 3.20Ghz
Mainboard: ASUS M4A87TD Evo AM3
Grafikkarte: MSI GeForce 460 GTX GDDR5 Cyclone Serie
Netzteil: 450W Cougar A450 80+ Bronze
RAM: 2x 2048MB Crucial Value DDR3-1333 CL9
HDD: 1x Samsung Spinpoint F1 HD161, 160GB - Windows Partition
Kühlung: Scythe Mugen 2 Rev.B, 1x 14cm Frontlüfter, 1x 12cm Xigmatek RS,
des Weiteren im Gehäusekopf: 2x 14cm Xigmatek XLF-F1454, <16dBA
Gehäuse: Lancool Dragon Lord K58
Monitor: Samsung Syncmaster BX2231, 1920*1080
Steuerung: Scythe Kaze Master mit 4 Lüftern, Temp. an CPU, GPU und HDD
Heute ist mein neues Gehäuse das Lancool K58 gekommen und ich bin echt begeistert. Bietet gutes Kabel-Management und die beiden vorinstallierten Lüfter sind selbst auf 1000 rpm für meinen Geschmack leise. Oben am Deckel hätte ich sogar noch Platz für zwei 140mm Lüfter, denke ich werde bei Gelegenheit noch 2 Scythe Slipstream bestellen und diese dann oben platzieren. Werde Euch auf dem Laufenden halten.
Nebenbei habe ich mein System ein wenig übertaktet. Mein Phenom läuft derzeit auf 3600 Mhz bei 1,428 Volt. Temperatur bleiben während des Betriebes auf 35°C. Unter Prime gehen die Temperaturen auf knappe 50°C. Ich denke ein wenig Luft habe ich noch. Die Grafikkarte geht nicht über 30°C, ist nebenbei ebenfalls übertaktet. Werte sind derzeit 790 Core/1580 Shader/1848 Memory (vorher: 726/1451/1800). Bei Spielen geht die Temperatur auf knappe 55°C.
Benchmark:
3DMark '06: 17.837 Punkte
3DMark Vantage: 16.423 Punkte (GPU 13651, CPU 42016)
Sind alles OC-Werte.
Bilder werden noch einmal im April schönere gemacht. Derzeit nur eine ältere Kamera zur Verfügung. Ma schauen ob da noch was rausholen kann.
freu mich auf Feedback :>
Bilder:
Tach 🙂
System:
1x Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB
Benchmark:
Spoiler:
Altes System:
Prozessor: Intel Core 2 Duo E8400, 3000 Mhz (E0 Stepping)
Mainboard: Gigabyte GA-EP35-DS3
Grafik: Palit/XpertVision GeForce 9800GTX+, 512MB GDDR3
Gehäuse: Antec Three Hundred
Netzteil: beQuiet Straight Power E5-400W
RAM: 2x 1024MB Corsair Dominator CM2X1024-8500
Monitor: 22" Fujitsu Siemens L22W-11
Festplatten: Maxtor DiamondMax 10 - 300 GB und Samsung SpinPoint S166 - 160 GB
Kühlung: 1x 120mm TriCool; Rückseite - 1x 140mm TriCool; Oben - Xigmatek HDT-SD964
Dank des Xigmatek läuft der E8400 derzeit bei 35°C im Windows - unter Last steigt die Temperatur auf ca. 49°C. Die beiden Lüfter an der Rückseite und oben am Case können über einen Schalter auf drei Geschwindigkeiten laufen und blasen im Moment die warme Luft hinaus. In der Front und an der Seite ist noch Platz für jeweils ein bzw zwei weitere 120mm Lüfter. Die Grafikkarte bleibt non-last bei 42°C und geht derzeit auf 65°C unter Last.
Habe mich daran gemacht mein System zu übertakten. Habe heute mein neues RAM Kit bekommen und kann somit auf ein FSB von 420 hochtakten, CPU läuft auf 3.82Ghz - unter Prime habe ich stabile 50°C, es wäre also noch Platz nach oben. Die Grafikkarte wurde ebenfalls übertaktet und läuft jetzt auf stabilen 800/1200/1980 (Default: 745/1100/1848)
Benchmarks:
non-OC
Crysis Time CPU - durchschnittl. 32 fps (1680/1050 - high/very high/dx10)
Crysis Time GPU - durchschnittl. 35 fps (selbe Einstellungen)
Far Cry 2 Ranch Small - durchschnittl. 53 fps (1680/1050 - very high/dx10)
3DMark Vantage - P7677 (CPU: 29873 und GPU: 6153)
3DMark 06 - 12764 Punkte (SM2.0 = 6073, HDR/SM3.0 = 6117, CPU = 2660)
OC
3DMark 06 - 14621 Punkte (SM2.0 = 6982, HDR/SM3.0 = 6583, CPU = 3284)
3DMark Vantage - P8146 (CPU: 32301 und GPU: 6521)
Benchmarks:
non-OC
OC
Bilder:
