Hallo zusammen!
Ich habe vorhin meinen X4 955BE mit einem neuen CPU-Kühler bestücken wollen. Also den Standard AMD Lüfter gelöst und als ich diesen rausziehen wollte - da kam die CPU direkt mit raus!! Soweit der erste Schrecken!
Als ich dann die CPU vom Kühler lösen wollte passierte es: durch den Ruck fiel mir mein AMD auf den gefliesten Boden!
Mein erster Gedanke war nur Uppss, das wars!!
Also die CPU vom Boden aufgehoben und direkt die Pins inspiziert. Und leider waren auch einige etwas verbogen. Vorsichtig habe ich dann die CPU auf den Sockel AM3 gesteckt und er liess sich auch so eben einführen. Zur Kontrolle habe ich ihn nochmal rausgeholt und wieder eingesteckt.
Dann der Kühler wieder drauf und alles angeschlossen und gebetet, das er läuft.
Und hier fängt das Problem an: der PC startet und man hört ihn auch booten. Aber mein Monitor bleibt schwarz und geht nahezu direkt in den Sparmodus. Die Resettaste am Gehäuse bleibt auch ohne Funktion und die Tastatur (über PS2 angeschlossen) zeigt auch keine Betriebsbereitschaft an der LED.
Ich geh stark davon aus, das die CPU einen wegbekommen hat. Erst hab ich mich gewundert, dachte die Kiste startet dann gar nicht.
Nun, kann man aufgrund meiner Beobachtung von einer defekten CPU ausgehen?
