Memtest Fehler
Madframe
ohne scheiß..
hab memtest zum laufen....
der kotzt bis zu 50 fehler aus!
was soll ich jetzt machen??
soll ich ein screenshot machen?
Hab echt nix als ärger
RAM umtauschen lassen, wenn noch Garantie drauf ist.
Ansonsten wegschmeissen und neuen kaufen.
Der betreffende Riegel, bei welchem die Fehler angezeigt werden, ist wohl im Eimer.
Bei Einbau drauf achten (wie bei JEDER elektronischen Komponente) :
Vorher an einem geerdeten Leiter statisch entladen (Heizung berühren z.B.) und niemals die Chips und Kontaktpins auf Platinen berühren.
Kann 100x gutgehen, kann 1x schiefgehen. Und 1x ist bereits 1x zuviel.
@Sala
generell ein schei... Post
@skyppi
Deinen Ram betreibst du mit seiner vorgesehenen Spezifikation?
Mal einen Blick ins Bios werfen und zur not korrigieren...
Mit CPU-Z auslesen und posten...
danke für schnelle antwort Hummer13
hab bios reset gemacht...
jetzt läuft memtest auf 1024
irgendwo ist der wurm drinne in der einstellung...
ich hab ein biosprofil.....das rufe ich mal auf..
mach cpu-z und poste dann....
in 15 min melde ich mich
@sala-- das ist mir schon bekannt das ich darauf achten muss
wird noch etwas länger dauern.....
warte auf das hochgeladene pic
Und hier habe ich noch interessante gefunden.
Begründung ?
Dein Post sagt nichts aus.
Phrasen dreschen kann ich auch...
Nicht wirklich.
Den Grosskotz und Besserwisser raushängen lassen ebenfalls.
Dafür fehlen dir grundlegende Kenntissee, offensichtlich in allen Bereichen.
Sorry skyppi das dein Thread von mit misssbraucht wurde, aber wir wollen gerne helfen und uns nicht wichtig tun...
Melde mich Morgen nochmal zum Thema...
Begründung ?
kannst ma eben damit aufhören?
danke!
Begründung ?
Nicht wirklich.
ok
So skyppi, es sieht so aus als das man dir wirklich einen Ram gesendet hat der nur bedingt für 4-4-4-12 geeignet ist, schau auch mal im Bios ob dort unter Command Rate, oder Ma Timing oder so ähnlich nicht 1T, sondern 2T steht.
Will nicht voreilig den Onlineshop verurteilen, zumindest nicht schon wieder 😉.
Allerdings wäre um ganz sicher zu gehen ein aktuelleres CPU-Z vorteilhaft:
http://www.pcmasters.de/download/informationen/review/cpu-z.html
Dann poste bitte nochmal die Fenster CPU, Memory und SPD...
CPU-Z liefert dir ja die nötigen Infos unter SPD, demnach ist dein Ram für 5-5-5-18 vorgesehen, aussehen sollte das aber in etwa so:
Denn das hast da ja ursprünglich bestellt, lass dich nicht von der bei mir niedrigen Frequenz beirren, liegt an Cool & Quiet.
Auf der Packung, oder den Riegeln sollte stehen mit wie viel Volt man sie betreiben kann, bei den Timings von 4-4-4-12 solltest du den Ramcore entsprechend hoch schrauben und ans erlaubte Maximum gehen.
auf verpackung und ram stehen die
timings drauf...
(cl4)
keine chance..
bei 2.1 V genauso fehler wie bei 1,8 oder gar 2.3 V
wenn ich im bios auf 5 5 5 18 stelle...
hab ich ebenfalls fehler in memtest 🙁
der speicher arbeitet nur dann fehlerfrei, wenn ich ALLES auf default und SPD stelle...
ja unter cpu-z ist ja 400mhz als 5 5 5 18 angezeigt...
warum steht dann da 4 4 4 12 drauf?
was komisch ist..
der typ (part nummer) ist bei mir gleich wie bei dir!
nur halt dieses kürzel DHX für den kühler?? ist bei mir anders...
ich hab ein bios update gemacht...
das hat aber leider auch nichts geholfen.
EPP #1...diese spalte FEHLT ja bei mir unter cpu-z
und die ist bei dir ja unter 400Mhz 4 4 4 12 !
Solltest du den Ram übertakten kann es durchaus sein das dieser mit anderen Timings gefahren werden muss, aber dennoch 2,1V benötigt.
Rund 430 MHz mit 4-4-4-12 gehen egal bei welcher Ram Core Power nicht immer und über 2,1V würde ich eh nicht gehen.
Dann ist es natürlich auch eine Boardsache, CPU-Z muss bei gleichem Ram nicht zwangsläufig gleiches auslesen.
Würde versuchen den Ram ohne Übertaktung so bei eingestellten 2-2,05V und 4-4-4-12 betreiben, wenn dann alles stabil läuft sollte dir Memtest egal sein.
Übertaktest du solltest du den Corsair schon mit 2,1V betreiben, zunächst dann mit 5-5-5-18 und wenn dies gut flupt kannst du ja immer noch verschärfen, 4-5-5-15, 4-5-5-12, 4-4-5-12 u.s.w. .
Generell sind MHz den Timings vor zu ziehen, bringt meist mehr...
damit kann ich schon gut was anfangen...
dann werde ich das mal die zeiten checken..
also sagst du, dass der ram nicht wertlos ist für mich?
mit anderen worten...ist er nicht so schlecht wie er im moment scheint?
Auf Anhieb würde ich sagen das er auf gar keine Fall schlecht ist und zunächst erst mal alle Kombinationen durchprüfen, zurückgeben kannst du ihn ja immer noch.
Du kannst auch mal die anderen beiden Rambänke nutzen, kann auch schon Verbesserung bringen.
Generell laufen auf Abit Boards Kingston, Samsung und Geil ziemlich gut, Corsair wird aber zumindest auch mal genannt, wobei ich denke das deine mit etwas Tüftelei schnurren werden...
Hummer13
hab jetzt den Speicher nochmal eingebaut...
hab bios reset gemacht und er läuft
SPD @ 2:3 408Mhz
mit 5 5 5 15
hab keine übertaktung via fsb oder dergleichen gemacht und memtest 15 min
laufen lassen..--keine fehler--
dann hab ich den teiler so gelasen und auf 4 4 4 12 gestellt
memtest brachte ebenfalls keine fehler aus.
Spannung ist 2.0V
ich gebe bei memtest immer 1024 MB ein (richtig?)
wenn ich die tage ans übertakten gehe, werde ich die timings zunächst wieder entschärfen.
was währe der nächste schritt?
soll ich den teiler so lassen? oder auf 1:1 stellen?
Hi skyppi,
na das sieht ja schon mal gar nicht so verkehrt aus.
2,0v und 4-4-4-12 ist in jedem Fall das was ich dir gewünscht habe.
Zumindest für mich wäre es besonders hilfreich wenn du CPU-Z Screens deiner jetzigen Einstellungen posten würdest, damit kann ich am meisten anfangen, da ich nicht der Experte vom übertakten der Core 2 Duos bin...
Ich würde es erst mal so lassen und nichts weiter verändern.
Wenn du übertaktest würde ich den Ram gleich auf 2,1V setzen, die Timings wie erwähnt auf 5-5-5-15(18) und schauen wie weit du kommst...
okay..
ich teste das morgen mal durch...
und melde mich dann wieder mit ergebnissen...
Soll ich memtest bei erhöhungen öfters mal laufen lassen?
wenn ja...was gebe ich bei der Ram- Abfrage ein?
Skipp.
Hey
es muss nicht immer am Ram liegen.
Bei mir war es das MB.
Ich konnte keine großen Datein downloaden, immer fehlerhaft.
Beim Kumpel liefen die dinger 1A.
MB eingeschickt und ich warte immer noch das es wieder kommt.
Wenn ich Glück schon morgen 🙂
MfG
@skyppi
sofern du die Memtest Version 3.5 nutzt:
Anleitung
Und dann würde ich in deinem Fall auch mal 2048 MB eintragen.
Laufen sollte die Geschichte wenigstens 60 Min, viele schwören auch auf rund 12 Std.
Wie erwähnt pers. nutze ich solche Programme eigentlich so gut wie gar nicht mehr und das recht erfolgreich und nicht erst seit gestern 🙂...
Habe jetzt nicht genau im Kopf wie die einzelnen Biosfunktionen bei deinem Board sind.
Aber mal so in etwa:
unter OC Guru:
Ram von SPD auf manual
Voltage von Auto auf manual
Dadurch sollten sich ja einige Funktionen frei schalten.
Den Ram auf 2,1v und auch mal auf 5-5-5-18 laufen lassen.
Irgendwo kann auch die Funktion MA Timing, Command Rate o.s.ä. erscheinen, steht dort 1T sollte dies vorsichtshalber auf 2T geändert werden, ist aber auch durchaus möglich das diese einstellung fehlt und autom. mit 2T betrieben wird.
Auch den CPU Core musst du entsprechend deines Prozessors einstellen, korrigiert mich bitte, aber liegt der Standard bei 1,25-1,35v? Bei Übertaktung evtl. höher, z.B::
http://www.pcmasters.de/forum/prozessoren/3895-core-2-duo-conroe-e6300.html
oder hier:
http://www.pcmasters.de/forum/overc...i-oc-abit-aw9d-max-e6300-corsair-2gb-4cl.html
oder:
Vielleicht hilft dir das stöbern in den Links weiter...
"Ext Clock" ---ist doch fsb oder?
bei mir ist die kleinste einstellung für den V-Core 1.3125 V
die einstellung für MA timing hab ich nach wie vor nicht gefunden...
soll aber automatisch auf 2T laufen...
Ich hab den N/B -Strap auf 1333 mhz gestellt...
dadurch läuft der Ram allerdings auf 1:1
bin aktuell ohne fehler in memtest und orthos bei 340mhz fsb "ext clock"
das komische ist das der RAM seitdem in cpu-z (unter memory) nicht mehr angezeigt wird...
der 1333 N/B Strap war auch erst nach den Bios update vorhanden.
Ich teste weiter...
kann das mit diesem N/B strap zu tun haben?
vorher war er auf 1066mhz Speicher 2:3
Hummer13
so hab nun diese ergebnisse....
wenn ich N/B Strap auf 1333 mhz stelle...
meldet memtest 0 fehler!
stell ich ihn auf 1066mhz...hab ich wieder diese fehlergeschichte....
bei 1333 läuft der ram ja nicht im dual channel oder?
naja wie auch immer....sagst ja ich soll auf memtest sch*****
was währe besser? dual channel? oder 1333 Strap ?
im 1333 bekomme ich den fsb ohne irgendeine V erhöhung (abgesehen von ram der auf 2.1 läuft) auf 400mhz
alles was drüber ist verlangt nach chipsatzspannung...
alles was über 430 mhz ist macht das system dicht (freeze)
da kann ich den v-core und den chipsatz zu den engeln schießen....höher gehts nicht
hab den fsb momentan auf 430mhz ohne fehlermeldungen von memtest und co.
aber wie gesagt---Strap 1333 !
im 1333 hab ich diese werte erreicht: (Bios)
D-Ram clock: 430Mhz (DDR2 860)
Ram 2,1 V
MCH 1,7 V
CPU V (core) original (niedrigste)
4 4 4 12
Die Übertakterei der Core 2 Duos ist fairerweise gesagt nicht meine Welt und bevor ich dir hier irgendeinen Müll poste, habe ich mir erlaubt den Kollegen z0Ink auf dein Anliegen aufmerksam zu machen.
Er hat ja noch recht frisch ein neues Intelsystem.
Mehr als die Links zu posten kann ich in dem Fall leider auch nicht tun, sorry...
