Mit i7 5820k bei ddr4 3000 mhz möglich?
GästeFrage
Es geht um Arbeitsspeicher: Kann man mit einem i7 5820k bei ddr4 eine Taktrate von 3000 mhz betreiben,
oder nur die vom Hersteller zugesicherten 2133 mhz? Nach meinen informationen kann man über die 2133 mhz hinausgehen,
indem man im BIOS den BCLK-Strap-Multiplikator ändert. Jedoch ist dieser (wenn 1.0 = 2133 mhz entspricht)
nur noch in den schritten 1.25 = 2666 mhz; 1.67 = 3562 mhz; 2.5 = 5333 mhz regulierbar.
Das heißt, wenn ich mit dem i7 5820K die 3000mhz nutzen will, bräuchte ich laut meiner Berechnung (gerundet)
einen Multiplikator zwischen 1.25 und 1.67 von etwa 1,41. Doch dieser Multiplikator ist nicht vorhanden.
Kann man mit dem Chip überhaupt auf die ddr4 3000 mhz kommen? Wenn ja, wie?
du bringst da glaub ich bissel was durcheinander. ja du kannst auf einem Sockel 2011-3 auch RAM mit 2933Mhz oder 3400Mhz verwenden, du musst da halt nur den RAM (und nicht die CPU) selbst auf diesen Wert übertakten, oder einfach das XMP Profil des RAMs laden, fertig
Letzten endes muss aber auch der Speicherkontroller der CPU diese hohen Taktraten mit machen.
Wäre nicht das erste System was dadurch instabiel wird.
Intel hat nicht umsonst die Taktung auf 2133mhz gesetzt, bzw. garantiert bei diesen Takt einen stabielen Betrieb.
