mit PHP datei auf FTP laden?
buguser
hallo,
ich versuche eine datei die sich auf meinem rechner befindet auf meinen FTP server hochzuladen.
mein vorhaben versuche ich mit ftp_fput durchzuführen.
PHP:
<?php
$FTP_IP = "ftp.example.com";
$FTP_USER = "username";
$FTP_PASS = "passwort";
// Öffne eine Datei zum Lesen
$file = 'C:/test_file.txt';
if( !file_exists($file) )
  die("Fehler: Datei {$file} nicht gefunden.");
$fp = fopen($file, 'r');
if ( $fp ){
    echo "$file wurde erfolgreich geöffnet<br />";
} else {
    echo "$file konnte nicht geöffnet werden<br />";
// Verbindung aufbauen
$conn_id = ftp_connect($FTP_IP);
if (ftp_connect($FTP_IP)){
    echo "verbindung zu $FTP_IP war erfolgreich<br />";
} else {
    echo "verbindung zu $FTP_IP fehlgeschlagen<br />";
// Login mit Benutzername und Passwort
$login_result = ftp_login($conn_id, $FTP_USER, $FTP_PASS);
if (ftp_login($conn_id, $FTP_USER, $FTP_PASS)){
    echo "login zu $FTP_IP war erfolgreich<br />";
} else {
    echo "login zu $FTP_IP fehlgeschlagen<br />";
// Versuche $file hochzuladen
if (ftp_fput($conn_id, $file, $fp, FTP_ASCII)) {
    echo "$file wurde erfolgreich hochgeladen<br />";
} else {
    echo "$file konnte nicht hochgeladen werden<br />";
// Verbindung und Verbindungshandler schließen
ftp_close($conn_id);
fclose($fp);
als fehlermeldung bekomme ich:
Fehler: Datei C:/test_file.txt nicht gefunden.
die datei existiert aber, irgendwo ist da ein fehler drin.
könnte jemand mal drüber schauen ob er was findet?
danke
Evtl ist das ein Problem mit den "Sicherheits"funktionen von PHP. Die verhindern den Zugriff auf Dateien, die außerhalb von vorher in der php.ini definierten Pfaden liegen.
Leg mal eine .php mit folgendem Inhalt an, und kontrollier den Eintrag open_basedir ( ):
<?php phpinfo(); ?>
