Monitor geht nicht
*zocker*
Hallo
Habe mir heute einen neuen Monitor gekauft.
Habe schon sehr lange 2 Monitore an meinem PC angeschlossen und jetzt den Monitor Nr. 3 angeschlossen.
So bekommt er kein Signal ... Moitor 3 ist schwarz und die anderen beiden laufen wie gewohnt
Starte ich den PC neu , geht der neue plötzlich und sagt mir ich soll die Auflösung einstellen
aber er läuft nur beim hochfahren bis zum Windows Menü zum Passwort eingeben
wenn ich dann Windows starte , geht der zweite alte an und der neue wieder in den Energiesparmodus , weil er kein Signal mehr bekommt ...
Woran kann es liegen ?
MfG
Welche Grafikarte hast du denn genau?
Denn meist werden nur zwei Monitore unterstützt oder ein dritter über ein aktives DisplayPort Kabel.
Bei aktuellen Grafikkarten werden auch mehr als zwei Monitore unterstützt, meist aber nur über DisplayPort
amd-radeon-hd7990-poly.jpg Habe eine AMD Radeon HD 7900 Series ( das ist die HD 7990 ) mit 4 DP Anschlüssen
Die ersten Beiden Monitore sind über Adapter mit HDMI angeschlossen ... der neue jetzt auch ...
Soweit ich mich erinnern kann brauch der dritte Monitor bei der Karte zwingend ein DisplayPort Anschluss und es muss glaube ich auch ein aktives Kabel verwendet werden
Von der AMD Seite zu der Grafikkarte
Bei Einsatz von drei oder mehr Monitoren mit AMD Eyefinity Technologie ist ein DisplayPort-fähiger Bildschirm bzw. ein AMD Eyefinity-geprüfter Dongle erforderlich. Eine Liste geprüfter DisplayPort-Dongles finden Sie unter
Hab oben noch was hinzugefügt von der AMD Homepage zu der Grafikkarte
Aktiv: mit Signal Verstärker. Das brauch man eigentlich erst ab einer Länge von 10m.
Du wirst sehr warscheinlich ein dritten Monitor mit direkten DisplayPort brauchen
Sind aber Mini Display Port Anschlüsse ... also alle 4 ... gibt es dafür auch ein solches Kabel ... das es Funktioniert ?
- - - Aktualisiert - - -
https://www.amazon.de/Lenovo-Mini-DisplayPort-Kabel-schwarz/dp/B008XTW666/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1465563696&sr=8-6&keywords=mini+displayport+auf+displayport+kabel
