Monitor verliert plötzlich Signal
Testuser5
ich habe mir einen neuen PC zusammengebaut. Jetzt wollte ich ihn anschließen und gucken, ob er funktioniert. Dabei tritt immer folgendes Problem auf:
Der PC fährt hoch und läuft auch. Alle eingebauten Komponenten werden auch erkannt. Nach einer kurzen Zeit (ca. Max. 5min) geht das Bild aus und mein Monitor bekommt kein Signal mehr. Der Pc läuft aber weiter.
Manchmal bekommt der Monitor gar kein Signal. Der Pc startet aber normal. Der Monitor hat vorgestern noch funktioniert und am HDMI Kabel kann es meiner Meinung nach auch nicht liegen, da ich zwei verschiedene ausprobiert habe und ein Kabel komplett neu ist.
Beim Einbau ist mir aufgefallen, dass mir 2 Abstandshalter vom Gehäuse fehlten. Habe die Komponenten so eingebaut. Kann es sein, dass es daran liegt?
Habe den Pc jetzt erstmal vom Strom genommen und warte hier erstmal auf eine Antwort, bevor ich was ausprobiere.
Zu meinen neuen Komponenten:
Prozessor: AMD Ryzen 5 2600 6x3.4 GHz
Grafikkarte: 8GB Powercolor Radeon RX580 Red Dragon
RAM: 16GB G.Skill Aegis DDR4-3000
Mainboard: MSI B450M Pro-VDH Max
Netzteil: 500 Watt beQuiet System Power 9
Die Festplatten sind vom alten System übernommen.
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen 🙂
VG
