Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
hast du auch eine CPU, Grafikkarte und ein Netzteil verbaut? Falls nein, brauchst du die Teile auch noch. Danach noch den Monitor mit der Grafikkarte verbinden.
Super, welche sind das?
Funktioniert die Grafikkarte sicher? Kein Bild deutet erstmal darauf hin. Läuft der PC sonst "normal" oder gibt er Töne von sich? Das setzt aber voraus, dass ein debug Lautsprecher am Mainboard angeschlossen ist.
Ich habe eine gtx 570 twin frozr!!!. Sie hat an einem anderen PC funktioniert. Selbst eine andere Grafikkarte kommt kein Bild. Alle LED sind normal blau.
Und welche CPU und Netzteil ist denn genau verbaut?
Halt mal den PC in der minimal Konfiguration testen, also nur CPU mit Kühler, einen RAM Riegel, Grafikkarte und Netzteil verbauen und dann gucken ob es geht, wenn nicht, anderen RAM Riegel, Grafikkarte und Netzteil testen, zum Schluss bleibt halt nur Board und CPU übrig
Startet der Rechner immer neu? Ich habe hier selbst zwei X58 Pro von MSI da passiert mir dasselbe. Ich dachte zuerst auch es wäre die GPU oder das Mainboard. Allerdings hat es wohl die CPU erwischt. Das werde ich demnächst bei Gelgenheit auch mal testen.
