hallo, ich habe beschlossen mir einen neuen PC spziell für Multimedia (Video-schnitt, musik abmischen, bildbearbeitung) zuholen. Nach einiger Recherche bin ich jetzt zu folgender Zusammenstellung gekommen. Könnte jemand mal drüber schaun und sagen ob alles kompatibel ist, so sinn macht oder ob was noch zu verbessern wäre? Danke schon ma.
Gehäuse: NZXT Rogue Super Cube - dark blue
Material: Aluminium
Maße: 368 x 278,2 x 421,2 mm (BxHxT)
Mainboard: Micro-ATX
Lüfter:
- 1x 120mm (Rückseite, LED)
- 2x 120mm (Seitenteil)
- 2x 120mm (optional)
Laufwerke:
- 2x 5.25" (extern)
- 1x 3.5" (extern)
- 4x 3.5" (intern)
Expansion Slots: 4
2x Lüfter: Scythe S-Flex SFF21E
Umdrehungsgeschwindigkeit: 1200 U / min
Betriebsgeräusch: 20 db
Maße: - Breite: 120 mm - Höhe: 25 mm
Monitor: LG W2452T - Flachbildschirm - TFT
Diagonalabmessung: 24" - Breitbildformat
Max. Auflösung: 1920 x 1200
Seitenverhältnis des Bildes: 16:10
Reaktionszeit: 5 ms
Helligkeit: 400 cd/m2
Kontrastverhältnis: 10000:1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 57.4 cm x 8.6 cm x 40.6 cm
Arbeitsspeicher: 4096MB-Kit OCZ PC2-8500 Reaper, CL5
Speicherkapazität: 4 GB ( 2 x 2 GB )
Erweiterungstyp: Generisch
Versorgungsspannung: 2,1 Volt - 2,3 Volt
Technologie: DDR2 SDRAM
Modulkonfiguration: 256 x 64
Formfaktor: DIMM 240-PIN
Chip-Organisation: 128 x 8
Speichergeschwindigkeit: 1066 MHz ( PC2-8500 )
Kompatible Steckplätze: 2 x Speicher - DIMM 240-PIN
Latenzeiten: CL5
Netzteil: 500 Watt Netzteil be quiet! Straight Power BQT-E6
Leistung in (Watt): 500
Standard: ATX 2.2
Stromleitungen: 4x 5.25" + 1x 3.5" + 4x S-ATA + 1x 20pol Mainboard + 1x 4pol Mainboard, 2x 6+2pin PCIe + 2x FAN
Anschluss: 20/24POL
Lüfter: 1 (120mm)
Effizienz (%): 87
Hinweis: geeignet für den ATX 2.2 Standard (20 & 24pol.), SLi und CrossFire tauglich
Grafikkarte: XpertVision / Palit 512MB HD4850 PCIe
Chiptakt: 625MHz
Speichertakt: 993MHz
Chip: RV770 Pro
Speicherinterface: 256-bit
Stream-Prozessoren: 800
Textureinheiten: 40
Fertigung: 55nm
Maximaler Verbrauch: 114W
DirectX: 10.1
Shader Modell: 4.1
Besonderheiten:
integrierter 7.1 HD Audiocontroller, HDMI mittels Adapter, unterstützt CrossFireX
Frontpanel: Multifunktions-Frontpanel für 3.5"-Sloteinbau
Cardreader liest: CF I und II, Microdrive, Memory Stick, Secure Digital, MultiMedia Card und SmartMedia
Soundanschlüse: Line Out, Line in und Mikrophon
Ports: SATA, USB und Firewire-Port
Slot: 3.5" Slot
USB: 1.1 und 2.0 kompatibel
CPU: CPU 775 INTEL Core 2 Quad Q6600
CPU Speed: 2.4 GHz
Bus Speed: 1066MHz
Bus/Core Ratio: 9.0 L2
Cache: 8MB
Sockel: LGA775
Technology: 65nm
TDP: 95W
SSpec: SLACR / G0 Stepping
Features: - Quad Core - Enhanced Halt State (C1E) - Enhanced Intel Speedstep Technology (EIST) - Execute Disable Bit - Intel EM64T - Intel Thermal Monitor 2 - Intel Virtualization Technology - PROCHOT enabled - THERMTRIP enabled
CPU Kühler: Scythe SCNJ-2000 Ninja 2
Maße: 116x152x116mm (BxHxT)
Material: Kupfer, Aluminium
Heatpipes: 6x Ø 6mm
Lüfter: 120x120x25mm (20,5 dB(A), 1000 U/Min ±10%, 89,87m³/h)
Kompatibilität: Sockel 478, 775, 754, 939, 940 und AM2
Motherboard: Abit IP43 P43 Sockel 775
Formfaktor: ATX
Breite: 30.5 cm
Tiefe: 20.5 cm
Kompatible Prozessoren: Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Pentium Dual Core, Celeron Dual Core
Chipsatz:Intel P43 Express / Intel ICH10
Maximale Busgeschwindigkeit: 1333 MHz
Storage Controller: ATA-133, Serial ATA-300
Prozessorsockel: LGA775 Socket
64-Bit-Prozessor-Kompatibilität: Eingebaut
Multi-Core-Unterstützung: Dual-Core / Quad-core
Soundkarte: 7.1 Surround
Festplatte: Western Digital RE2 750GB SATA II (WD7500AYYS)
SATA-300
Typ: Festplatte - intern
Formfaktor: 3.5" x 1/3H
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10.2 cm x 14.7 cm x 2.6 cm
Kapazität: 750 GB
Schnittstellen Typ: Serial ATA-300
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Mittlere Suchzeit: 8.9 ms
Spindelgeschwindigkeit: 7200 rpm
CD/DVD/Blue-Ray Brenner: LG Electronics GGW-H20L
Gerätetyp: Kombiniertes BD-RE- / HD-DVD-ROM- Laufwerk
Schnittstelle: Serial ATA
Abmessungen (BxTxH): 14.6 cm x 4.1 cm x 18.5 cm
Material: Aluminium
Lüfter:
Laufwerke:
- 2x 5.25" (extern)
- 1x 3.5" (extern)
- 4x 3.5" (intern)
Expansion Slots: 4
Reaktionszeit: 5 ms
Latenzeiten: CL5
Standard: ATX 2.2
Anschluss: 20/24POL
Lüfter: 1 (120mm)
Effizienz (%): 87
Chiptakt: 625MHz
Chip: RV770 Pro
Textureinheiten: 40
Fertigung: 55nm
DirectX: 10.1
Shader Modell: 4.1
Besonderheiten:
Slot: 3.5" Slot
CPU Speed: 2.4 GHz
Bus Speed: 1066MHz
Cache: 8MB
Sockel: LGA775
Technology: 65nm
TDP: 95W
Heatpipes: 6x Ø 6mm
Formfaktor: ATX
Breite: 30.5 cm
Tiefe: 20.5 cm
SATA-300
Kapazität: 750 GB
