Ich habe einen Acer M7720 mit:
Intel Core i7 920 @ stock
6GB DDR3 1033 RAM
1 TB WD HDD
Delta GPS 750 AB A (Netzteil)
Vorher: GTX 260
Einem hinteren Exhaust fan(der nur SEHR wenig Luft rauspustet! Er ist an)
Mit dem folgendem PC Layout(Von oben nach unten):
Netzteil - DVD Laufwerk
Mainboard
CPU Kühler - RAM - HDD
Grafikkarte
Kurz: Netzteil oben 😀
in einem mATX Gehäuse(Das Acer Standardgehäuse)
So nun zum eigentlichen Problem:
Ich habe mir eine MSI GTX 570 Twin Frozr III OC Edition gekuaft und habe sie eingebaut. Am Anfang war auch alles super. Karte läuft 1a und alles wie am Schnürchen 🙂 Netzteil hat ja auch genug Power:
~700 Watt auf 12V mit 4*PCIe 6pin STeckern a 18A.
Dann habe ich Furmark und alles getestet, zwar nur kurz und es verlief alles wie geplant.
Dann dachte ich mir, OK spielste ne Runde BF3 jetzt auf Ultra Settings 🙂 Hat auch super geklappt, die Karte lief laut MSI Afterburner mit max. 66C und die Lüfter drehten bis zu 60% hoch. (Ich weiß man kann dort das SilentBios einstellen, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen 😉 )
Nach einer gewissen Zeit fing es dann an. ich vernahm ein leicht Föhnartigen Geruch. Wie wenn etwas zu warm wird, dann riecht es leicht. Nicht verschmort.
Als ich ihn ausgemacht habe hab ich sofort mal geguckt. Netzteil war SEHR heiß von außen und allg. war der Innenraum des PCs SEHR warm. Viel wärmer als mit der GTX260!
Nein, es kam kein Rauch oder sonstiges aus dem Netzteil.
Ich hab mir natürlich Sorgen gemacht und schön die alte Karte wieder eingebaut. Nun passiert es nicht mehr.
Die beiden Karten ziehen ca ähnlic hviel Strom, also sollte es nicht daran liegen dass das Netzteil schlapp macht, da mit dem Netzteil auch eine GTX295 super läuft!
Ich schätze es wurde einfach zu heiß.
Die Temps mit der GTX570 waren diese:
CPU ~45C
Graka 66C
HDD 40C
im Rechner war es rel. warm. Es gibt da so ne Klappe für einschiebbare HDDs da kam richtig wärme raus...
Und wie gesagt noch 3min nach dem ich den ausgemacht habe war das Netzteil HEIß. Es kam auch SEHR warme Luft raus und ein minimal leichter Geruch.
Kondensatoren sind übrigens, soweit ich es sehen konnte, keine geplatzt und der Rechner lief auch durchgehend OHNE irgendwelche Störungen fröhlich weiter. (Exhaust Fan, CPU Fan und Netzteil Fan liefen alle auf der Standardgeschwindigkeit weiter)
Ich habe ja nur einen Exhaust Fan hinten.
Würde es etwas(oder eher gesagt viel bringen), wenn ich den Hinteren durch einen guten Lüfter austausche, einen Front-Ansauglüfter einbaue und die beiden mit ner Lüftersteuerung betreibe?
Oder wäre es sinnvoller das Netzteil aus dem gehäuse zu nehmen, damit es die Wärme nicht abbekommt?
PS: Sorry das es so viel ist 🙂
6GB DDR3 1033 RAM
1 TB WD HDD
Vorher: GTX 260
Mainboard
Grafikkarte
CPU ~45C
Graka 66C
HDD 40C
