Hallo zusammen,
da ich mir demnächst einen neuen Rechner kaufe und für diesen einen guten Airflow haben möchte, der leise und auch kühl ist, wollte ich mal fragen wie genau ich es bei diesem Gehäuse machen sollte:
Vorinstalliert:
2 x 120 mm Front
1 x 120 mm Back
Zusätzlich installierbar:
2 x oben
1 x unten
2 x hinter Festplattenkäfig + 2 in einem Radiator
Hier einmal die Produktbeschreibung bezüglich der Lüfter:
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand sagen könnte, welche Lüfter ich montieren sollte und vorallem welche ich montieren sollte?
Vielen Dank schonmal!
LG
Vorinstalliert:
2 x 120 mm Front
1 x 120 mm Back
2 x oben
1 x unten
Spoiler:
Gleich drei hochwertige Nanoxia Deep Silence Lüfter sind im Gehäuse vorinstalliert. Hinter der Gehäusefront rotieren zwei 120 mm Lüfter mit maximal 1.300 U/min. Ein weiterer Deep Silence 120 mm Lüfter ist an der Gehäuserückseite angebracht. Bei knapp 14 dB(a) erzeugen die Nanoxia Deep Silence 120 mm Lüfter einen Luftdurchsatz von 102,1 m³/h und einen statischen Druck von 1,27 mm H²O. Durch die integrierte Lüfterregelung für bis zu sechs Lüfter kann auch bei annähernd voller Lüfterbestückung ein individueller Kompromiss zwischen niedrigen Systemtemperaturen und geringstmöglicher Geräuschentwicklung erzielt werden.
Ein einmaliges Feature des Deep Silence 2 ist das speziell entwickelte Mounting Bracket. Das Bracket ist am Festplatten-Käfig befestigt und lässt sich besonders leicht entfernen. Mit dem Mounting Bracket ist es möglich die Belüftung der Festplatten bei Bedarf deutlich zu verbessern. Es nimmt bis zu zwei 120 mm Lüfter auf. Der enorme Innenraum des Nanoxia Deep Silence 2 gewährleistet, dass hier keinerlei Platzprobleme auftreten. Das Mounting Bracket eignet sich auch perfekt dazu, einen 120 mm oder 240 mm Radiator zu montieren und mit Lüftern zu versehen.
Zwei optionale 120/140 mm Lüfter können im Gehäusedeckel verbaut werden, um die Abfuhr der vom Prozessor erzeugten Abwärme noch weiter zu optimieren. Um die Kühlung der Grafikkarte zu optimieren, kann im linken Seitenteil ein weiterer 120 mm oder 140 mm Lüfter montiert werden. Die Lüfteröffnungen im Deckel und im Seitenteil sind mit Nanoxia VentCovern verschlossen, die sich leicht entfernen lassen, wenn man Lüfter verbauen möchte. Im Gehäuseboden lässt sich bei Bedarf ebenfalls ein 120 mm oder 140 mm Lüfter unterbringen.
LG
