PC-Freak-Nasty
Banned
Wie Ihr vielleicht mitbekommen habt, stelle ich gerade meine Computerhardware um.
Auch meine extreme Luftkühlung ist bei einem 4 Ghz Dual und einer übertakteten HD 4870 langsam an die Grenzen gestoßen und soll einer Wasserkühlung weichen.
Das System an sich soll spätestens Juli komplett lauffähig sein.
Ausgehend von dieser Beratung:
(Hat sich trotzdem noch viel verändert)
http://www.pcmasters.de/forum/wasse...te-um-zusammenstellung.html?highlight=basteln
Da ich viele Teile erst kurz vor dem Kauf festlege und somit noch nicht genau die finale Zusammenstellung weiss, möchte ich euch an dieser Entstehung teilhaben lassen.
Jedesmal wenn ich ein neues Teil bekomme poste ich es direkt hier rein.
Der Sockelunterbau (unter meinem Rechner) den manche von euch sicherlich kennen, wird komplett neu gebaut.
Darin werden Radi, Pumpe und AGB Platz finden.
Er wird fest mit dem Gehäuse verbunden, damit das ganze transportabler wird.
Bis jetzt schon da:
HD 4870
2x 1000GB Samsung Spinpoint F1 32MB Cache S-ATA II
500GB Samsung Spinpoint 16MB Cache S-ATA II
Tagan Pipe Rock 600 Watt
Magicool Slim Triple Radiator
4GB Dual Channel Kit DDR3 1600 Mhz Corsair XMS3
21.03.09
6x 13mm HighFlow-Anschlüsse 1/4
31.03.09
03.05.08
Viel Holz für den neuen Unterbau
09.05.09
Aquacomputer aquagratiX für HD 4870
13.05.09
Intel Core 2 Duo E8400
29.06.09
7m Schlauch und OCZ Hydro Flow
30.06.09
2x Cooler Master R4-L2R-20AC-GP blau, 2000rpm, 117.77m³/h, 19dB
09.07.09
Foxconn Blackops
(Vielen Dank an T-Bone)
Bis jetzt schon da:
HD 4870
21.03.09
31.03.09
03.05.08
09.05.09
13.05.09
29.06.09
30.06.09
09.07.09
Foxconn Blackops
Geplant sind 2 Pumpen:
Pumpe -> CPU -> Dual Radi -> Pumpe -> Grafikkarte -> Triple Radi.
Später wird wahrscheinlich noch ein AGB irgendwo eingebaut.
Das ist aber erst mal verzichtbar da Tauchpumpen verwendet werden.
Für den neuen Unterbau hab ich sehr leicht gleitende Schienen, um die Seitenwand leicht öffnen zu können.
Im Unterbau wird genügend Platz sein um die Pumpen anständig zu entkoppeln und sie dann bei geöffneter Seitenwand zum befüllen herausnehmen zu können.
Das Computergehäuse wird fest mit dem Unterbau verbunden und später mit Griffen zur besseren transportfähigkeit versehen.
Da ich jetzt jemand gefunden habe der mal mit einem Dremel vorbeikommen kann, ist eine Schlauchdurchführung durch den Gehäuseboden geplant.
Der Dual Radi soll ja zwischen CPU und Grafik.
Meiner Meinung nach kriegt die Grafik dadurch kühleres Wasser als mit nur einem Triple.
Der zweite Radi sollte eigentlich ein Dual werden.
Wird jetzt ein Watercool HTF3 Single.
Ich habe mir überlegt, wenn die WAKÜ fertig ist, einen oder zwei Peltier Booster zu bauen.
Mal schauen was draus wird.
Heute habe ich in Handarbeit das Mainboardtray und den Gehäuseboden innen Poliert.
Ach blitzt und blinkt das jetzt schön:
Laufwerkskäfige poliere ich nicht, die werden wieder verkleidet.
