Nero: Problem beim Brennen von 8.5 GB großen DVDs
Veja
Hallöchen,
wenn ich mit Nero (habe Nero 7) übergrosse DVDs brenne, klappt das seit einiger Zeit nicht mehr. Ursprünglich ging das mal, aber in letzter Zeit bricht Nero immer nach längerem Zeitraum ab (noch während des Schreibens von Layer 1). Sowohl bei ISOs als auch bei UDFs, sowohl bei +R als auch bei -R-Rohlingen. Mein DVD-Brenner heißt _NEC DVD+-RW ND-3650A. Darüber hinaus habe ich noch 2 virtuelle Laufwerke simuliert (eins mit Alcohol 52 und eins mit PowerISO).
Nun ist die Frage (da normal große Rohlinge keine Probleme machen): ist der Brenner nicht mehr ganz in Ordnung oder liegt das Problem woanders. Ich hoffe, daß das Log, das Nero abspeichert, eine Hilfe ist. Ich führe hier mal das Nero Log auf, ab der Stelle, wo der Fehler auftritt. Für mich sind das leider böhmische Dörfer, diese Fehlermeldung, aber vielleicht könnte das ja jemand von Euch für mich entschlüsseln. Wäre superlieb wenn das ginge.
Und nun das Log ab dem Fehler
13:10:18 #23 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 1E 17 C0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
Buffer x0ad10000: Len x10000
0x4C 09 73 8C 64 28 08 29 B2 8A 11 4D 23 89 66 21
0xAC E6 8A 70 92 A0 29 D1 9A 4C 9A ED 04 87 86 C4
0x48 04 32 14 15 AC 11 C8 E6 4D 0C AA A6 17 45 AA
13:10:18 #24 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302
Write error
E: _NEC DVD+-RW ND-3650A
13:10:18 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
13:10:19 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
13:10:20 #27 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 01 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00
13:10:20 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process failed at 2,4x (3.324 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ADPU160M.SYS': Ver=v3.60a (Lab01_N(johnstra).010529-2218), size=101888 bytes, created 17.08.2001 15:07:32
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002) built by: WinDDK, size=16512 bytes, created 17.07.2002 09:05:10
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.27a, size=20576 bytes, created 26.01.2005 03:03:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Liebe Grüsse Verena
Brennst du mit der schnellsten GEschwindigkeit? Wenn ja, versuch es mnal ein wenig langsamer ob das dann geht.
Brenne mit der Geschwindigkeit 2,4. Ist auch die einzige, die man bei den übergroßen Rohlingen auswählen kann. Daran liegt es also leider nicht. 🙁
Moin,
ich kenne mich mit den Fehlern bei Nero zwar nicht so gut aus,
aber ich versuche zu helfen wie ich kann.
Was meintst Du mit übergrosse DVD's?
Wenn Du damit überbrennen meintst, was hast Du in den Einstellungen eingestellt?
Kann es auch am Treiber liegen?
Versuch doch mal ne aktuelle firmware oder treiber runterzuladen und zu installieren.
MFG john
mit übergrosse DVDs meine ich nicht überbrennen, sondern die Rohlinge mit 2 Layern, die somit doppelt so groß sind, nämlich 8,5 GB.
Den Treiber muss ich nochmal überprüfen inwieweit der aktuell ist.
Hast Du die Rohlingmarke gewechselt oder mal verschiedene ausprobiert.
Die mit denen es am besten funktioniert sind die 8x Verbatim DVD+R DL
