Einfach mal die maximalen Verlustleistungen der Komponenten zusammenaddieren.
Das ist vieleicht etwas schwierig, wenn man das für ein fremdes System macht und nicht weiß, welche CPU und welcher Chipsatz am Werkeln ist.
Diese Schwierigkeit wird gekonnt gelöst, wenn man für die CPU den maximalen Leistungsbedarf, den eine CPU überhaupt haben kann, also 140 Watt ansetzt.
Beim Chipsatz kommt man, außer es ist ein alter 775'er NVidia-SLI-Chipsatz, mit 20 Watt klar
Bei so einer Abschätzung der System-Leistungsbilanz ergibt sich:
CPU -> 140 Watt
GPU -> 180 Watt
Chipset plus Ram -> 15, 20 bis allenfalls 30 Watt
Kühlung/Lüftung -> 2 bis 8 Watt (Ein Lüfter typisch zwischen 0,5 bis 2 Watt)
Massenspeicher - 10 bis allenfalls 30 Watt. (Je Festplatte typisch zwischen 7 und 10 Watt, optische Laufwerke um 10 Watt)
Beleuchtung -> zwischen 2 bis 10 Watt
Nun schauen, was es in der jeweils passenden Leistungsklasse (400 Watt), übervorsichtige User nehmen die nächsthöhere Leistungsklasse (450 Watt), an empfehlenswerten, also aktive PFC, hohe Effizienz und Anwesenheit von Schutzschaltungen als Kriterien, Netzteilen mit genügend Anschlüssen für alle Komponenten gibt.
Dabei kommt heraus, daß es beispielsweise ein [
], ein [
] auch ein [
] gut machen würden.
Der Übervorsichtige User nimmt halt ein [
] oder [
Dein Edit kam etwas zu spät ...
