Hallo, ich möchte fuer eine Bekannte den Rechner reparieren, bin allerdings ratlos momentan. Folgendes: Wenn man versucht, den Rechner anzumachen, so läuft er für ungefähr eine Sekunde, d.h. die Lüfter springen kurz an und er geht sofort wieder aus. Auf dem Bildschirm erscheint gar nichts. Zudem hört man noch ein helles Fiepen (nicht das Piepen vom Mainboard, wenn es eine Fehlermeldung ausgibt). Ich kann das Fiepen nicht ganz lokalisieren, vermutlich kommt es vom Netzteil.
Nun habe ich schon so einiges ausprobiert:
- Hardware/Laufwerke alle einmal entfernt, um zu schauen, ob etwas defekt ist.
- CMOS reset.
- Alle Kabel überprüft, ob etwas locker ist.
- Rechner mal mit weniger Komponenten laufen lassen, um auszuschließen, dass das Netzteil überlastet ist.
Hat alles nichts gebracht, tut sich gar nichts.
Bootmenü ist selbstverständlich auch nicht zu sehen in der kurzen Zeit.
Zur Rechnerausstattung kann ich nur grobe Angaben machen, weil sie kaum Unterlagen hat und ich so nicht sehen kann, was für eine CPU bspw. dadrinnen ist. Auf jeden Fall handelt es sich bei dem Netzteil um ein LC-B400 ATX, 400 Watt. Das Mainboard ist ein MSI K8N Neo 4.
Danke für jede Hilfe....
- CMOS reset.
