Netzteil oben + Gehäuseöffnung oben
nureinping
Hallo!
Bin gerade dabei mir einen Arbeits-PC zusammen zu stellen und mache mir Gedanken wegen Kühlung + Luftstrom.
Was haltet Ihr von einer Lösung wo das Netzteil oben im Gehäuse eingebaut ist, und den Lüfter zum oberen Gehäusedeckel ausgerichtet hat. Wenn jetzt noch das Gehäuse genau dort am Deckel eine Lüfteröffnung hat könnte ich beide Probleme - Staub von unten ansammeln bei unten eingebauten Netzteilen oder schon vorgewärmte Luft aus dem Gehäuseinneren ansaugen - umgehen.
Meine Fragen an Euch:
Kann ich ein Standard ATX Netzteil einfach um 180° verdreht einbauen (sind die Montagepunkt symetrisch)?
Und kennt einer von Euch ein Gehäuse wo das Netzteil oben eingebaut wird und das eine passende Gehäuseöffnung im Deckel hat?
Danke, und servus!
Matthias
also wenn du ein Gehäuse kaufen möchtest kann
ich dir sagen das die meisten die auf gute Lüftung setzen
das Netzteil unten setzen!
Funktioniert wie folgt:
12x12 Lüftungsloch unterhalb am Tower
dann saugt das Netzteil unten direkt kalte luft an
und schmeißt die warme luft hinten wieder raus.
Netzteil wird bei bestimmten Gehäusen auch
auf eine Adapterplatte angeschraubt sodass man
dann das Netzteil drehen kann.
(Lüfter nach oben oder unten gerichtet)
Bei meinem Tower z.B. das Zalman GS1000 hat
sowas. + oben zwei 12cm Lüfter um die warme
nach obensteigene Luft abzutransportieren.
(Schau doch einfach mal meinen Galerie Link an)
Will das Gehäuse auch verkaufen aber als
Arbeits-PC möchtest du bestimmt einen Medi-Tower.
Hallo!
Danke für die Info, wusste nicht dass es Adapterplatten gibt.
Ich habe eigentlich keine Lust bei einem Gehäuse mit oben eingebautem Netzteil eine Öffnung in den oberen Gehäusedeckel zu sägen damit ich das Netzteil umdrehen kann.
Ich werde dann wohl zu einem Gehäuse mit Netzteil unten greifen und den Lüfter des Netzteils in das Gehäuseinnere zeigen lassen.
Hallo!
Malzeit,
also willst du ein gehäuse kaufen?
Klick dich doch einfach mal durch das Netz
da gibt es viele internet-shops die Gehäuse
anbieten von 40-500 Euro 😉
alternate.de, caseking.de, pc-cooling.de, pc-icebox.de
und viele mehr ....... Wenn du eines
gefunden hast was dich interessiert
kannst auf preissuchmaschine.de
den günstigsten Preis raussuchen 😉
Das mit dem Netzteil nach oben drehen würde
ich mir dann aber nochmal überlegen weil dann
das Netzteil auch die "kalte" Luft der Grafikkarte
wegsaugt .... die wiederrum dann wärmer werden
könnte.
Eigendlich wird die Luft vorne und unten reingeleitet
und die warme Luft geht hinten und oben raus. 😎
Ja, eine komplette PC Konfiguration ohne DVD Laufwerk und ohne Festplatten.
Hab ich natürlich schon gemacht 😉
könnte.
Ich werde am Anfang keine GraKa einbauen, ich verwende die onboard Grafik vom Chipsatz, daher ist das zu mindest am Anfang kein Thema.
Das Gehäuse, das derzeit mein Favorit ist, das Revoltec Sixty 3, hat offensichtlich die Montagepunkte so dass der Netzteillüfter auf jeden Fall in's Gehäuseinnere zeigt.
Der letzte Stand meiner zukünftigen Konfiguration:
Revoltec Sixty 3
1 x be quiet! Silent Wings 140mm
Intel Core i3-2100, boxed
MSI Z68A-G45 (B3)
Kingston ValueRAM 4GB
Gelid Tranquillo
be quiet! Straight Power E8 400
Sharkoon USB 3.0 Frontpanel C, 3.5"
Grüße
matthias
Revoltec Sixty 3
MSI Z68A-G45 (B3)
Gelid Tranquillo
Grüße
matthias
Nabend .......
also ich die Qualität nicht so besonders von dem Gehäuse.
achso .... was würdest du denn zu µATX sagen
dann hast du noch ein kleineres Gehäuse 😕
Bin ja gerade selber dabei einen Winzling zu bauen. :-D
Werde aber auf Mini-ITX gehen dann hat man nur
noch einen kleinen Würfel da stehen.
Hast du die Sachen schon oder
wirst du die Sachen noch kaufen?
was würdest du von folgenden ATX Gehäusen halten?:
(Top qualität !!)
(ebenfals super qualität !!)
(Netzteil unten, 12cm Lüfter hinten und oben)
und hier sind ein paar µATX Tower:
(Netzteil drehbar)
(auch sehr schick aber ich glaube zu teuer)
Mag schon sein, für mich geht's da nur um eine Kosten/Nutzen Rechnung, das Gehäuse scheint meine Anforderungen (140mm Lüfter hinten wegen Lärm, I/O Frontblende vorne und nicht oben wegen Verstaubung der Anschlüsse, Platz für ein ATX Mainboard) zu erfüllen, wenn es seine Funktion erfüllt sind mir Detailprobleme egal.
Die Größe ist mir egal, die µATX haben mir zu wenige Erweiterungsmöglichkeiten.
Nein, hab noch nichts bestellt, aber die Liste ist schon ziemlich final.
(Top qualität !!)
(Netzteil drehbar)
Sind alles sicher gute Gehäuse, mir wären sie zu teuer und sie haben alle nur Platz für einen 120mm Lüfter.
Wenn ich so viel Geld für ein Gehäuse ausgeben würde, würde ich es in ein lärmgedämmtes investieren.
schönen abend
ob ein gehäuse 120 oder 140 mm lüfter hat ist ersteinmal relativ egal, denn hier kommt es in erster linie auf die qualität der lüfter an, und dann erst auf die größe. ein gehäuse mit guten 120mm lüftern wird leiser sein als ein mit schlechten 140mm lüftern, und kann genauso gut kühlen.
Deshalb steht in meiner Konfiguration ja auch ein 1 x be quiet! Silent Wings 140mm der, bei gleichem Luftdurchsatz, leiser ist als das selbe Modell in 120mm Ausführung.
Wenn man darauf aber nicht achtet entscheidet man sich für ein Gehäuse das hinten nur 120mm Lüfter verbauen kann.
