Neu: Docker Engine Version 27.4.0 wurde veröffentlicht :: Bugfixes und mehr!
Tanger
Neu: Docker Engine Version 27.4.0 wurde veröffentlicht :: siehe
verschiedene Fehlerbehebungen: siehe die Versionshinweise
API
GET /images/json mit aktivierter Manifestoption behält jetzt die ursprüngliche Reihenfolge bei, in der Manifeste im Manifestindex erschienen. moby/moby#48712
Fehlerbehebungen und Verbesserungen
Beim Lesen von Protokollen mit den JSON- oder lokalen Protokolltreibern führen Fehler beim Versuch, zugrunde liegende Protokolldateien zu lesen oder zu analysieren, dazu, dass der Rest der Datei übersprungen wird und zur nächsten Protokolldatei (falls vorhanden) gewechselt wird, anstatt einen Fehler an den Client zurückzugeben und den Stream zu schließen. Die Fehler sind in den Docker-Daemon-Protokollen sichtbar und werden in Traces exportiert, wenn die Ablaufverfolgung konfiguriert ist. moby/moby#48842
siehe auch:
weitere Infos – Links und Diskussion:
Diskutiert Docker –
220.000 Mitglieder Docker: Ein Open-Source-Projekt zum Packen, Versenden und Ausführen jeder Anwendung als leichtgewichtiger Container
[Docker](http://www.docker.io) ist ein Open-Source-Projekt zum einfachen Erstellen leichtgewichtiger, portabler, autarker Container aus jeder Anwendung. Derselbe Container, den ein Entwickler auf einem Laptop erstellt und testet, kann in großem Maßstab, in der Produktion, auf VMs, Bare Metal, OpenStack-Clustern, öffentlichen Clouds und mehr ausgeführt werden.
