neu zusammengebauter pc liefert kein bild
Real-Core
hi leute, und schon mal danke an die, die das hier lesen
ich habe folgendes problem
habe für nen kumpel einen pc zusammen gebaut
alles schön ordentlich
doch beim hochfahren liefert die grafikkarte einfach kein bild
an die grafikkarte kann auch kein weiteres kabel vom netzteil reingesteckt werden(6-pin oder so is das ja eigentlich)
ich bin mit meinem wissen einfach am ende
was könnte ich da tun?
schon mal vielen dank für antworten
Grüße
So mein erster Beitrag 🙂 (Ich war ja mal im Forum aktiv)
So also nun zum Board , da würde ich gerne wissen was es für eins ist.
Es kann sein das dann die Onboard Grafik aktiv ist , um diese dann ausszuschalten musst du die Battarie des Boards raus nehmen.
Und das für eine kurze Zeit , und dann wieder rein damit.
Dann kann sich das Board normal auf dem Pci bzw der Grafikkarte umschalten.
Abstandshalt im Gehäuse an den richtigen Position reingeschraubt? Kabelverbindungen überprüft? Steck die Ram-Speicher mal in andere Sockel.
es ist ein Gigabyte 870A-UD3
die hat keine onboard grafikkarte
die sache mit dem anderen ram steckplatz muss ich mal ausprobieren
aber wenn ich den draußen habe passiert das selbe
zu den anstandhaltern
sind das die dinger auf die man das mainboard draufsetzt und dann die schrauben zur befestigung vom MB reinmacht?
wenn ja hab ich die noch nicht angerührt
ist ein neues gehäuse
kabelverbindung is soweit alles drinn
obenlinks von cpu is ja dieser atx anschluss
da is jez aber platz für nen 8-pin anschluss
beim hochfahren passiert auch nix außer das alle lüfter laufen und die festplatte ein paar geräusce machen, der läuft dan einfach so vor sich hin ohne ein mux zu machen, ob ohne ram oder grafikkarte oder ohne beides
vom newtzteil gehen aber nur 2 4-pin anschlüsse ab die dafür vorgesehen sind
die sache ist das davon nur einer passt
ohne ram startet ein pc garnicht erst, der muss immer verbaut werden.
abstandshalter zwischen gehäuse und board (an der stelle wo bei dem board die verschraubungslöscher sind) sind wichtig, da sonst die kontakte von der board rückseite beim auflegen auf das gehäuse einen kurzschluss verursachen.
und den board benätigt den 24poligen atx stecker und ein 8poligen cpu strom stecker vom netzteil
für den 8poligen geht auch der 4+4polige
was hast du für ne grafikkarte, ram, netzteil, cpu?
grafikkarte is ne gigabyte HD 5670
ram is von dolphyin finde die genau bezeichnung nicht aber da steht
ICIFD1 D3 4GB 1333-9 dol
SN: 1 x 089924/C/FD10002
cpu is AMD Ath II X4 630
dem bei dem cpu strom stecker hab ich jez aber nur 1 4-poligen drine und der andre hängt nur da rum weil der net da rein passt
was hast du für ein netzteil?
denn wenn 2x 4polig dabei ist, sollte man die eigendlich auch zu einem 8poligen verbinden können.
ram in gleichfarbige slots gesteckt?
netzteil is Antec EA-500GREEN
ram is nur 1 4gb ddr3 riegel
hab den ganz rechts rein gemacht
man kann den anderen 4-poligen stecker zwars reinstecken aber die kontakte sind oben abgerundet also das plastik in dem die drine stecken und der stecker im mainboard is an an allen 4 stellen 4eckig, hat das was zu bedeuten oder is das egal?hauptsache das ding steckt irg wie drin?
also das netzteil besitzt einen 8poligen cpu strom stecker, in disem fall 4+4 die man zu einem 8poligen zusammen stecken kann
der ATX/EPS stecker
und steck mal den ram links rein, in den DDR3_1 slot
auserdem sollte man eigendlich immer 2 ramriegel verwenden, um dualchanal zu nutzen.
ein ram riegel funktioniert aber auch
cpu strom stecker is jez ganz drinne
auch den ram riegel hab ich in den anderen slot gemacht
auch das mainboard hab ich nomma abgeschraubt und den pc gestartet als es "in der luft hing" wegen den abstandhaltern und kurzschluss und so
hat alles nix geholfen
bin ratlos
gibt es vielleicht noch irgentwas dass ich ausprobieren könnte?
