Neubau mit Optimierungspotenzial?
Jammy
hallo allerseits,
es ist wieder Zeit einen neuen Rechner zu bauen.
Der alte ist während einer Lan abgeraucht, und zwar richtig 😱mfg:.
ich habe bereits etwas an Vorarbeit erledigt. (siehe Anlage)
ich hoffe aber, dass da noch Optimierungspotenzial (gleiche Leistung, besserer Preis) vorhanden ist.
nun noch ein paar Kommentare:
das Board habe ich ausgewählt um eventuell mal aufzurüsten ohne gleich ein neues Board zu brauchen. (Phenom II X6 wäre dann in Zukunft denkbar)
zu den RAM-Riegeln habe ich eine Frage.
es gibt zum gleichen Preis ebenfalls von G Skill das Trident Kit.
wo liegt hier der Unterschied, wenn man mal von der Form absieht??
der PC wird hauptsächlich zum zocken eingesetzt und ich hoffe meine Zusammenstellung ist nicht allzu chaotisch. Aber genau deshalb bitte ich um eine Kompatibilitätsprüfung.
Wie man anhand meiner Auswahl sehen kann, liegt mein Budget so um 1.000,00 €. Obendrauf kommt dann noch ein Monitor.
Für diesen Monitor bräuchte ich eine Empfehlung bis 200,00 €.
So groß wie möglich aber auch gute Qualität zum spielen.
So das war es dann erstmal, vielen Dank im voraus 🙂
Euer Jammy
Erstmal Willkommen im PCMasters Forum 🙂 !
Da kann man aufjedenfall mehr raushollen !
Hier mal etwas :
Man könnte noch ein anderes Motherboard nehmen..., oder eine normale 5850 kaufen dann könntest du dir noch ein CPU Kühler dazu Kaufen womit dein PC ein stück leiser wäre.
EDIT: Ups das ist DDR2 RAM Ich abloade eben ein neues Bild
Diese Ram´s
Das ist jetzt ein AMD System ,man könnte auch ein Intel System zsm stellen aber mit Intel kenn ich mich noch nicht so gut aus ^^
Als Monitor würde ich dir den hier empfehlen !
Full HD,24 Zoll,2ms, und hat auch eine sehr schöne Bildqualität ! 😉
Ne Leute, das man hier für nen Tausender nen Phenom X4 angedreht bekommt, kann doch nicht sein. Ich mal selber was, Moment bitte.
So, ich hab jetzt was:
Für den Preis deutlich das bessere. Wenn du nicht selber zusammenbauen willst, nimm für 5 € den Rechner-Zusammenbau.
Ja sagte ich ja, mit Intel wäre besser aber da kenn ich mich nicht so gut aus ^^ 😀
Also nimm lieber Phenom sein System anstatt meins,aber den Monitor könnte man noch wechseln 😉
und jetzt?
hallo Young und PhenomFan,
vielen Dank für eure Zusammenstellungen.
hier noch ein paar Fragen die sich für mich ergeben:
Zalman Z7 Plus:
da Ihr beide andere Gehäuse vorgeschlagen habt, frage ich mich, ob es Gründe gibt,
welche gegen das von mir ausgesuchte Gehäuse sprechen.
CPU:
ich tendiere grundsätzlich eher zu AMD, bin aber hinsichtlich Preis/Leistung willens ein
Intel System aufzubauen. Daher die Frage an PhenomFan...
... gibt es im Rahmen meines Budgets dann keine Alternative mit AMD?
CPU Kühler:
sind die boxed Kühler gut genug um auch längere Sitzungen (Lan etc) ordentlich zu kühlen? Oder ist ein z.B. ScytheYasya die Investition wert?
RAM:
hierzu bitte ich noch um Info, danke.
Die Corsair Dominator Serie werde ich in meine Überlegungen mit einbeziehen. Danke.
Vorerst war es das, ich werde später sicher noch mehr Fragen haben. 😀
Vielen Dank und bis später
Jammy
Also, bei deinem Budget gibt es den Phenom II X6 von AMD, welcher aber auch nicht stärker, und in Spielen sogar schwächer als ein i5 750 ist, vondaher rate ich da von AMD ab.
Das Gehäuse ist natürlich immer Geschmackssache, alle drei Gehäuse hier sind zu empfehlen. Nimm das, was dir am besten gefällt.
Beim RAM wäre ich schon für die Domis, das sind aktuell (imho) die besten RAMs, sehr gut zu übertakten, mit hochwertigem Aluminium-Kühler.
Der Boxed kühlt, auch auf LANs, ist halt nur die Frage, nach der Lautstärke. Da könntest du lieber einen Scythe Mugen nehmen. (35€)
so... hallo nochmal,
grundsätzlich finde ich das System von PhenomFan schon ziemlich gut.
Ich habe in diesem Forum nun sehr viel gelesen. Dabei habe ich nicht alles
verstanden 😕 und habe jetzt ein paar Fragen 😀
In diesem Sinne stellt sich für mich nun nochmals die Grundsatzfrage des Sockels/Prozessors.
i5-750 oder doch eher zukunftsträchtig i7-920? Schliesslich will ich nicht so "bald" erneut
Geld in die Hand nehmen. Soweit ich das beurteilen kann, müsste ich für ein
i7-920 System mein Budget etwas erhöhen.
Die zweite Frage kann man auch schon fast eine Glaubensfrage nennen.
Es gibt ja sehr geteilte Meinungen über Grafikkarten.
Meine Überlegung war unabhängig vom Prozessor ob ich besser jetzt 2x 5770 kaufe oder 1x 5850.
Hier aber auch wieder der Zukunftsaspekt, welcher für die 5850 spricht.
Da ich dann evtl. "bei Bedarf" eine zweite 5850 hinzufügen könnte.
Damit komme ich dann zu meinem Bedarf 😱mfg:
Bisher habe ich, limitiert durch meinen abgerauchten PC nur noch CSS und
WOW gezockt. Mit dem neuen System möchte ich natürlich die neuen Egoschooter,
Rollenspiele und Rennspiele in guter bis sehr guter Qualität "erleben".
So dann, bitte um Kommentare, Hilfestellung und falls nötig Kritik 😀.
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand eine Zusammenstellung für ein i7-920 System mit den
beschriebenen Grafikoptionen posten würde.
Jammy
Wenn du auf den Sockel1366 setzen willst dann nimm die obige Zusammenstellung und ersetze die:
Sind dann Mehrkosten von ca150,- +/-
@uller: Verlinken will gelernt sein ^^ Du hast kein Board, aber zwei RAMs verlinkt. Ich nehme mir mal die Freiheit, selber eins zu emphelen:
Das sollte eigentlich noch ausreichen, ja ! 🙂
EDIT: Ich seh gerade, dass du vlt. ne zweite 5850 dazunehmen willst, da würden die 550 Watt dann nicht mehr reichen, dann sollten es schon 650 Watt sein, Link kommt sofort.
editierter EDIT: Mit modularem Kabelmanagement das , ohne Kabelmanegement das .
Da haste Recht.Manchmal kann ich's aber.Aber wirklich nur manchmal.
Hier nochmal mein vorgeschlagenes .Hab mal ein bisschen auf den Preis geachtet.Mit 180,- nicht gar zu teuer.
so ich habe dann mal ein i7-920er System zusammengestellt.
was da noch fehlt ist ein CPU Kühler, der
oder der Nachfolger
wobei ich zu letzerem tendiere.
so, nochmals vielen Dank für Eure Tipps und Vorschläge.
Ich werde wohl noch ein paar Nächte drüber schlafen, bevor ich mich entscheide.
so long..
Jammy
na das sieht doch gut aus. kannst du so nehmen.
@phenomfan da hast du aber ein neues x58 board gefunden was ?😀
in den nächsten Tagen werde ich das i7-920 System bestellen.
es gibt noch eine kleine Änderung und zwar das Gehäuse.
Ich habe einige Reviews gelesen und bin von dem Cougar nicht mehr so überzeugt.
Dafür gibts dann jetzt ein Cooler Master RC-960 mit Window-Seitenteil
für ca. 20,00 € weniger. Das hat dann aber schon 2 gute Lüfter drin und ist wesentlich
besser ausgestattet. Ausserdem ist im Cooler Master alles Schraubenlos. :-D
cya
Jammy
