Neue Entwicklungsphase: "Adrenalin Pur"
AntecDesign2012 System
Systemvorstellung von:
"AntecDesign2012"
Systemname:
"Adrenaline" 3.0
Projekt erfolgreich abgeschlossen!!!
Mein
bester Projekt aller Zeiten in 2013 !!
Willkommen! Ich präsentiere euch mein System der 3.0 Serie (Heigh-End) in der "Adrenaline" Ausführung des Top Gamers 🙂. Der Projekt ging 2 Jahre lang. Nach genügend Erfahrungspunkten wurde dieser Leistungsstarke System geprüft und weiter entwickelt. So vergingen Jahre bis das Maximum vom System erreicht wurde. Präsentiert mit schönen 2-fachen Wasserkreislaufsystem der 3.0 Serie und Sommer 2013 in wurderschönen blauen kristallen Blick umgewandelt!!! Esist absollut Empfehlenswert und fägt alle aktuelle Spiele mit sich! Crysis 3 hervorruft keine Fehler, ohne minimalsten Probleme, 3D fähig auf höchsten Preorität mit beiden starken Grafikkarten jagen sie bis zu äußersten. Ich bin über als nur sehr zufrieden, was erreicht wurde in vergangenen Jahren!
P.s. ich beschreibe mein System aus besten Wissen und wie ich es in meist gekrönten Spiele erlebe, dieses Gefühl ist einfach unbeschreiblich. Nur wenn man es selbst erlebt hat, sogar Splintell Cell Blacklist ist auf Direct X11 Top Meisterwerk auf maximum Grafikeinstellungen. Ich freue mich, wie es in demnächst falls veröffentlicht wird auf GTA 5 für PC.
Sogar 2-facher Wasserkreislaufsstem ist einfach Spitze in vergangenen Monate nach fertig Stellung des Projektes, kühlt intensiev stark alle Komponenten des PC's. Momentan am 8.10.2013 gemessene Temperaturen in Herbst CPU, GPU 1 und 2 bei 26 - 27°C bei Raum Temperatur zwischen 23 - 23,5°C. Bei den Spielen auf maximalen Einstellungen sind die Temperaturen bei maximalen CPU 35°C, GPU 1 und 2 bei 33 - 34°C in ca. 2 Stunden Spielzeit.
Aktuelle Hardware (verbaut sind)
Prozessor:
Intel Core i7 980X (Extreme Ed. 6-Core) 3,33 GHz
Arbeisspeicher:
Mushkin Blackline Frostbyte 3x 4 GB (12 GB)
2000 MHz (DDR3)
Mainboard:
ASRock X58 Extreme 6 Edition
(Sockel 1366)
Grafikkarte/n:
2x Gainward Nvidia Geforce GTX 680 (2x 4096 MB) superoverclocked
Festplatte/n:
blitzschnelle Festplatte: SSD - OCZ Agillity SATA III (120 GB)
normale Festplatte 1 - Seagate Barracuda XT 3000 SATA III (3 TB)
normale Festplatte 2 - WD Caviar Green SATA II (1,5 TB)
Laufwerk:
LG BH10LS Blu-ray Brenner
Steuerung und Überwachung:
Aqu
acomputer Aquero 5 Pro (erweitert auf Real-Time-Clock) zur Zeit deaktiviert
Soundsystem:
HD
Realtek 2.1 (sehr zufrieden, reicht auch vollkommen)
Netzteil:
Thortech Thunderbolt 1200W
80+ Gold
Gehäuse:
Xilence Interceptor Pro (komplett umgebaut, vergleiche mit original Interceptor Pro)
Peripherie:
Monitor:
LG Flatron L1953T 19" (geplanter Wechsel auf Samsung)
Tastatur:
Saitek 7 (Black) (geplanter Wechsel auf Logitech G19)
Maus:
Logitech G300 (Black)
QuickCam:
Logitech Pro 9000 2.0-3.7 (Black)
Drucker:
Brother DCP-J125 (Black)
Aktuelle Wasserkühlung (verbaut sind)
CPU-Kühler:
Koolance
CPU-370
Ram-Kühler:
3x Koolance Ram-33
Spannungswandler-Kühler:
Anfi-tec UPC slim 13 x 82
Nordbrücke-Kühler:
Anfi-tec UCD classic
Südbrücke-Kühler:
Anfi-tec UCD sb
Grafikkarten-Kühler:
2x Watercool Heatkiller
® GPU- GTX 680 (Hole Edition)
Pumpe/n:
2x Lian-Li DDC-1T-Plus (Black)
Pumpe/n-Abdeckung:
2x Alphacool Laing DDC-Silentbox (Black)
Ausgleichsbehälter:
2x
Phobya Balancer 150 mm (Black Nickel)
Schläuche:
Alphacool AlphaTube HF 13/10 mm (Black)
Anschlüsse:
20x
Schlauchtüllen Gerade "High Flow" (Black)
20x Schlauchtüllen 90° drehbar
"High Flow" (Black)
4x Schlauchverbinder 90° "High Flow" (Black)
2x Schlauchverbinder Gerade "High Flow" (Black)
Radiatoren:
1x Alphacool NexXxos UT60 Full Copper 480 mm
3x Alphacool NexXxos UT60 Full Copper 420 mm
1x Alphacool NexXxos UT60 Full Copper 140 mm
1x Alphacool NexXxos XT45 Full Copper 140 mm
Auktuelle Extras (verbaut sind)
Lüfter:
21 Lüfter gesamt
8x Yate Loon (2300 U/Min) 140 mm (bald werden diese Lüfter abschaltbar sein per Wippschalter)
7x Enermax Appolish Vegas Blue (1500 U/Min) 140 mm
6x Enermax Trio Vegas Blue (1500 U/Min) 120 mm
Leds:
62x Phobya LedReady 3 mm auf 2pin (Erweiterung erfolgt auf max. ca. 80)
Dekoration:
UV-Blue
Design:
Black / Blue / kristal klar
Systemname:
Adrenaline (unbenannt)
OS:
Microsoft Windows 7 Ultimate 64 Byte
Bilder: veränderung erfolgt
MfG
von AntecDesign2012
Wie versprochen kommen Bilder vom aktuellen, heute fängt es mit zusammen bau an!
Ich hoffe es gefällt euch!
Das war erst der Anfang 🙂! Die roten Slotblenden werden falls noch da ist, lackiert in Blau-Mettalic.
Hast du nicht was gesagt von mehreren Kreisläufen mit mehreren Pumpen und AGBs ??
Bislang seh ich davon nicht viel
Betrachte die Bilder genauer, es ist 1 Pumpe und 1 AGB für jewals einen Kreislauf verlergt, davon sind es 2. Im System wurde 2 Kreisläufe installiert, das sieht man bei Mainboardbereich richtig, denn die obere Grafikkarte hat keine Verbindung zu nördlichen Bereich.
Einen AGB findest du an der Rückseite des Systems und der andere drinnen bei Mainboard Installation.
Und erste Pumpe befindet sich bei externen Wasserkühler, sieht man auch deutlich eine schwarze Box mit 2 Ausgängen und der zweite grad neben NT.
