Neue RAM Module - Bluescreens - MemTest bei je 1 Riegel OK - bei 2 Memory Error
moschlen
Hallo Leute,
ich habe ich meinen Toshiba Satellite L40 mit zwei neuen Arbeitsspeichern versehen. Zuvor hatte ich 2 Riegel zu je 512 MB, nun 2 Riegel zu je 1GB. Das Mainboard unterstützt dies auch. Die neuen Riegel sind ebenfalls von Samsung und es sind die nahezu die gleichen Typenbezeichnungen drauf.
Systemangaben:
Alter DDR 2 RAM: Samsung 512MB 2Rx16 PC2 - 5300S - 555 - 12 - A3
Neuer DDR 2 RAM: Samsung 1GB 2Rx8 PC2 - 5300S - 555 -12 -E3
CPU-Z Angaben:
DRAM Frequency: 266.0 MHz
FSB: DRAM: 1:2
Der Laptop lief auch erst mal wieder schneller. Ich hab dann manuell einen Stresstest gemacht, also lauter Programme aufgemacht. Das ganze ein paar Mal nach jeweiligen Hoch- und Runterfahren.
Dabei habe ich immer wieder Blue Screens bekomme, in der Folgenden Reihenfolge:
1. Reference by Pointer
2. Bad Pool Caller
3. Page Fault in Nonpage Area
4. Memory Management
5. Page Fault in Nonpage Area
6. Memory Management
7. Page Fault in Nonpage Area
8. Memory Management
Dann habe ich die Speicherriegel mit Memtest getestet und zwar mit Folgendem Ergebnis (Bezeichnungen der Riegel sind 0739 und der andere 0711):
Kombination
Slot A
Slot B
Fehler/Code/Verhalten
MemTest
Please insert memory module
Keiner da kein Systemstart mgl.
OK
3
0711
4
0711
OK
5
0711
0739
Blue Screen – Memory Management
5
0711
0739
2 GB erkannt
Cannot accurately store data in RAM
5
0711
0739
2 GB erkannt
Nach einer Weile Bluescreens, u.a Memory Management
6
0739
0711
Nur 1GB erkannt
OK
6
0739
0711
Nur 1GB erkannt
OK
6
0739
0711
2 GB erkannt
Nach einer Weile Blue Screens, u.a Memory Management
In Slot A und alleine eingelegt wird kein Riegel erkannt.
Wenn im Slot B ein Riegel eingelegt ist, gleich welcher, gibts kein MemTest Error.
Wenn beide Riegel eingelegt sind, werden in einigen Fällen beide Riegel erkannt. Wenn beide Riegel erkannt werden, kriege ich binnen Sekunden von MemTest die "Cannot accurately store data in RAM" Nachricht.
Meine Vermutung war, dass einer der Riegel defekt ist. Mit MemTest konnte ich nun aber nicht rausfinden, welcher der beiden.
Wie könnte ich dieser Vermutung weiter nachgehen, um rauszufinden, ob einer der Riegel defekt ist?
Könnte es sein, dass die Systemabstürze nicht an einem defekten RAM-Riegel liegen, sondern an dem Zusammenspiel der beiden oder Einstellungen im BIOS?
Im BIOS habe ich keine Einstellmöglichkeiten gefunden, die "System-Speicher"-Angabe ist ausgegraut.
Ich habe PrimeTest mit beiden Riegeln eingelegt und erkannt laufen lassen. Da kam die folgende Fehlermeldung:
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Da hab ich zu gegooglet und Foren durchsucht, aber das versteh ich nicht, auf welchen Fehler das nun hindeuten könnte.
Habt ihr eine Idee, wie ich das Fehlerausschlussverfahren weiterführen könnte oder allgemeiner, was das Problem sein könnte?
moschlen
Gelöst
Zur Info😀as Problem ist mehr oder minder gelöst. Da ich bei dem einen der RAM-Riegel einmal einen Bluescreen bekommen habe (ca 7-8 Mal getestet), bin ich in den Laden zum Umtausch. Die haben keinen entsprechenden 1GB RAM-Riegel mehr gefunden. Dafür hatten die noch einen 2GB Riegel. Laut Manual wird aber 1x 2GB NICHT unterstützt, nur 2x 1GB. Bisher läuft derLaptop aber ohne Probleme, die 2GB werden sowohl angezeigt als auch genutzt.
