Neuen PC bauen. Hilfe bei Hardware gesucht
EasyZak
Hallo liebe Community,
mein Kartoffel PC hat nach einigen Jahren den Geist aufgegeben und nun möchte ich mir einen neuen viel besseren PC zusammen bauen. Ich habe mal zwei Setups grob zusammen gestellt aber ich weiß nicht ob das so wirklich Sinn macht da ich mich nicht sonderlich gut mit Hardware auskenne. Ich würde mit meinem PC gerne zocken und diverse Musik Production Programme verwenden. Wenn ich nebenbei streamen könnte, das wäre noch ein sehr netter Bonus. Ich häng die beiden setups mal mit rein
du kannst deine Wunschlisten von Geizhals auch als Link hier teilen, macht das anschauen einfacher. So würde ich schätzen dein Budget beträgt um die 2.000€?
Auf welcher Auflösung Spielst du bzw. hast du vor zu Spielen?
Wenn du Streamen möchtest kommst du an eine NVidia GPU nicht herum. (außer mit Ryzen 9 5900X oder ähnlicher CPU)
Eine 3080 gibt's aktuell für rund 1.000€, würde noch genügend für den Rest bleiben.
Gehäuse hab ich keins gewählt, kenne da deine Vorlieben nicht. Wenn du es ruhig haben möchtest ein schallgedämmtes von BeQuiet (Silent Base 600/601) oder eines mit gutem Luftdurchlass wie z.B. das Corsair 4000D Airflow. Bestell ruhig noch 1-2 Lüfter mit dazu, viele Gehäuse kommen nur mit 1-3 integrierten.
Komplett bei Mindfactory bestellbar. SSD und Netzteil werden in 2-3 Werktagen bei Mindfactory erwartet.
Ähm, was hat beim Streaming die CPU mit dem GPU "Lager" zu tun ?
Ich weiß gerade nicht ganz worauf du hinaus möchtest. Vielleicht magst du mir einmal auf die Sprünge helfen.
Ansonsten muss ich sagen Finger weg von der 3080, nicht weil es eine Nvidia ist, sondern einfach weil sie nur 10GB VRAM hat.
Das ist für eine 1000€ einfach ein Witz. Greif direkt zur ti oder bleib bei der 6800XT, die ist auch wunderbar.
Da sind wir bei knapp 2000€
Das Gehäuse habe ich ebenfalls erstmal weggelassen, da musst du einfach schauen was dir optisch gefällt.
Ich denke der 5900X ist momentan immer noch eine sehr gute Balance zwischen Gamingpower und Multicore-Rechenleistung.
Die 2TB SSD habe ich erstmal nur "alleine" drin, da kann man auch problemlos zu einer 970EVO Plus von Samsung greifen, aber bei 2TB ist das P/L für eine M.2 SSD einfach gut. Die Geschwindigkeiten sind vielleiht nicht ganz auf dem Level anderer M.2 SSD´s aber das wirst du nur in Benchmarks merken. Nicht im Alltag.
Das Tomahawk hat noch einen weiteren M.2 Slot, also wenn du noch mehr M.2 Speicher benötigst, feel free.
Ich dachte die Aussage ist klar verständlich, muss lernen mich da Gebauer auszudrücken. Zum Streamen eine Nvidia GPU (wegen NVenc) außer du hast einen 5900x oder höher (ab 12c/24t), dann geht das Streamen auch ganz easy über CPU. (Geht auch ez mit 3900x)
  • Like
Reaktionen: KoH
Danke dir, ich hatte NVenc überhaupt nicht auf dem Zettel. Aber ist es so viel sinnvoller die Berechnungen über die GPU laufen zu lassen wenn diese parallel auch noch ein entsprechendes Spiel berechnen muss ?
Gerade wenn ich an aktuelle Games denke, mit 60Hz/FPS gibt man sich doch als ambitionierter Gamer/Streamer nicht zufrieden...
Ist schon etwas älter aber sollte ja trotzdem aussagekräftig sein.
0,5 frames Verlust fürs Streaming über NVenc. Selbst wenn es 5% Leistung kosten sollte ist es attraktiver für Streamer mit 4-8kern CPUs da x264 massig saugt.
Beim 5900x über ProcessLasso o.Ä. die letzten 6c/12t an OBS binden und dann geht auch x264 Medium ohne Probleme.
AMD muss da tatsächlich noch irgendwas nachliefern um im Streaming segment relevant zu bleiben, hat ja nicht jeder das Geld für einen 5900x.
  • Like
Reaktionen: KoH
