Gar kein Gehäuselüfter?
Das ist nicht gut.
Allermindestens sollte an der Gehäuserückwand unterhalb des Netzteils ein Gehäuselüfter seinen Dienst verrichten.
Ein unbedingtes Muß(!)
Besser ists aber wenn zusätzlich vorn unten ein Lüfter Luft ins Gehäuse herein schaufelt.
Der/die Lüfter sollte/n so groß wie irgend möglich sein, damit mit möglichst geringer Umdrehungszahl (Lärmvermeidung) ein großes Luftvolumen bewegt werden kann.
Bis auf wenige allerbilligste Gehäusekonstrukte ist sowas eigentlich immer vorgesehen.
Allerdings oft nur 92'er oder gar nur 80'er.
(Das man in Fertigsystemen um des Preises Willen oft keine Lüfter verbaut, ist eine andere Geschichte.)
Sind bei Dir Lüfter vorgesehen?
Wenn ja hilft ein Gliedermaßstab (Zollstock) oder ein Lineal, herauszubekommen welche Lüftergröße dort passt.
Wenn Nein, solltest Du Sofern irgend möglich Das Budget so aufstocken, daß auch ein neues Case angeschafft werden kann.
Dazu müssen wir uns später noch einmal unterhalten.
Zumindest weißt Du schon mal daß es mit einer Graka allein ganz bestimmt nicht getan ist. Es wird wohl nötig sein das Budget aufzustocken.
"Mehr bringt mehr."
Diese alte Weisheit stimmt allerdings, wenns um ein ausgewogenes Verhältnis von CPU- und GPU-Power geht, nur bedingt.
Eine GTX260 oder die gleich-potente HD4870 macht bei Deinem Prozessor nicht mehr so derbe Sinn.
Ihre volle Leistung kann sie beim Gamen nämlich nicht entfalten, weil ihr von Deiner CPU nicht genügend Daten zur Berechnung übergeben werden können.
Es macht also wenig Sinn solch einen Grafikboliden zu kaufen.
Schneller wird da nicht wirklich viel. Der Preis steigt aber trotzdem nicht unerheblich.
Bleibst Du also lieber bei der HD4850.
Spielst Du an einem Monitor mit einer nativen Auflösung von 1680 x 1050 Pixeln (oder darunter) ist ein Modell mit 512MB Vram die richtige Wahl.
Von welchem Hersteller/Labeler die kommt und wie teuer oder preiswert sie ist, ist ziemlich egal.
Interessanter ists da schon eher ob es eine Einslot- oder Zweislot-Karte ist.
Zweislot heißt doppelt so hoch, was wiederum heißt, daß die auf der Karte verbaute Kühllösung potenter sein kann und so ggf auch etwas leiser im Betrieb laufen wird.
Hat Dein Monitor eine größere Native Auflösung ists gut wenn auf der Grafikkarte 1GB VRam verbaut ist. Dadurch bekommst Du leichte und im Zweifelsfall entscheidene Geschwindigkeitsvorteile.
Glücklicher Weise sind 1GB-Varianter der HD 4850 nicht so sehr viel teurer als ihre "kleineren" Schwestern.
Vorschlag mit 512 MB VRam [
Vorschlag mit 1025 MB VRam [
Hmm ...
Ein 420 Watt LC-Power.
Von seiner Leistungsfähigkeit zunächst mal vollkommen ausreichend.
Aber nicht eben gut beleumundet ...
... was daran liegt, daß solche Netzteile oft frühzeitig (und ohne erkennbaren Grund) eines gewaltsamen Hitzetodes sterben.
Na ja. Wird schon gutgehen. (Aber garantieren kann ich das nicht(!))
Dein System fordert dem Netzteil ja schließlich nie die volle erbringbare Leistung auch wirklich ab.
