Wusste nicht, dass eine M.2 SSD nur mit bestimmten CPUs Sinn macht.
nicht mit bestimmten CPUs, sondern ab einem bestimmten Sockel, da es den M.2 Slot erst bei AMD ab Sockel AM4 gibt und bei Intel mit voller Leistung (PCIe 3.0 x4) erst ab Sockel 1151, bei deinem Sockel 1150 gab es zwar auch schon vereinzelt welche, dieser ist allerdings nur mit PCIe 2.0 x2 angebunden, also deutlich langsamer, daher macht da ne M.2 PCIe SSD noch nicht so viel Sinn, da sie in der Leistung stark eingeschränkt ist.
Dann gibt es bei M.2 noch den Unterschied, das es M.2 SATA (AHCI) SSDs gibt, was das selbe ist, wie ne normale 2,5" SATA (AHCI) SSD nur halt mit dem M.2 Anschluss, und es gibt halt M.2 PCIe (NVMe) SSDs, welche zwar viel schneller sind, als die SATA Variante, das merkt man allerdings nur beim schreiben großer Daten, wie bei Videobearbeitung.
Hier mal ein passendes Video dazu zum Vergleich beim Gaming, Verglichen wird eine HDD (Western Digital Blue 7200rpm 1TB) mit ner 2,5"/M.2 SATA AHCI SSD (Samsung 860 Evo 500GB) und ner M.2 PCIe NVMe SSD (Samsung 970 EVO 500GB), da sieht man, das es zb beim Gaming da keinen großen Unterschied gibt, zwischen ner SATA AHCI SSD und der teureren, aber schnelleren PCIe (NVMe) SSD
sowas wäre für 505€ drin
ist allerdings ohne neuem Gehäuse. Ja da ist ne PCIe SSD dabei, die Crucial P2 ist gerade neu raus gekommen, vom Preis her ist die nicht viel teurer als die M.2/2,5" SATA Variante (Crucial MX500 kostet 65€, fals du dir die 7€ sparen willst
), Leider sind gerade gute Netzteile schwer verfügbar, durch die Corona Sache, ich hätte sonst ein auch gutes, aber günstigeres Bequiet Pure Power 11 mit 500W genommen.
Wenn dein jetziges Gehäuse ATX Boards aufnehmen kann, kannst du es ja behalten.
bei der CPU wäre erstmal der AMD Standard Kühler dabei, für ein extra Kühler müsste man wissen, wie hoch der in deinem jetzigen Gehäuse sein darf.
