Hallo zusammen,
Nachdem ich mit entschlossen habe meinen Prozessor am Rechner auszutauschen, habe ich mich heute das erste mal selbst daran versucht einen PC von Grund auf zusammen zu bauen. Und es ist das passiert, was ich befürchtet habe: der PC funktioniert nicht.
Nachdem ich alle Teile eingebaut hatte, habe ich den PC angeschaltet, woraufhin erst einmal die Sicherung im Wohnzimmer rausgeflogen ist. Danach ging er auch nicht an.
Habe es dann mit Minimalkonfiguration versucht, sprich alles an Stromverbindungen vom Netzteil an, bis auf den 8 pin für den Prozessor und den 24 pin für das Mainboard. Wieder eingeschaltet, diesmal leuchtet ein Licht am Mainboard und alle Lüfter laufen. Diesmal lässt sich auch der Powerschalter am Gehäuse nutzen. Allerdings bekommt der Monitor, den ich an die on board Grafikkarte angeschlossen habe, keinerlei Bild und damit wird auch kein BIOS angezeigt. Habe versucht noch einen RAM Baustein dran zu bauen, aber das Ergebnis bleibt gleich.
Das verbaute System sieht wie folgt aus:
Prozessor : AMD ryzen 5 3600
Mainboard :msi b450m pro-vdh Max
Arbeitsspeicher: 16 GB G.Skill Aegis DDR4-3000
Grafikkarte: PowerColor rx 580 red dragon 8 gb
Gehäuse: be quite pure base 500
Netzteil: be quite pure power 11 600 watt
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich vorgehen kann oder was ich ausprobieren könnte? Natürlich habe ich auch Sorge, dass durch das raus fliegen der Sicherung irgendetwas nun defekt sein könnte.
Vielen Dank für die Hilfe.
Beste Grüße!
Beste Grüße!
