Neuer Gaming PC geht nicht an!
GästeFrage
Hallo, nach 2 1/2 Jahren habe ich mich entschieden einen neuen Gaming PC zusammen zu bauen. Natürlich selbst, hat damals schon geklappt.
Heut sind alle restlichen teile gekommen, alles angebaut, verkabelt: GEHT NICHT AN!?
Teile:
Coolermaster N300
Gigabyte GA-B250 HD3p 1151 Intel
Seagate 1TB HDD
Radeon RX 480 X 4G
16Gb Crucial CT2K84DFD8213 DDR4
Intel Pentium G4560 2x3,5 1151
Cooler Master B500 80+
So Kabel sind alle natürlich angebracht. Weder LED´s noch sonst was geht.
JA natürlich sind Steckdosenleiste/ Netzteil auf AN gewesen.
Vom Case: Schwarze kleine Kabel für Reset LED, Power Button blablabla sind auch drin, pfeil Hinten ist auf +? oder sollte der auf -
-bei den Tastern ist es egal wie rum die angeschlossen werden, die haben weder plus oder minus, bei den LEDs sieht man es im Betrieb ob sie leuchten oder nicht, wenn nicht, einfach die Polung vertauschen.
-Abstandshalter im Gehäuse auch an den richtigen stellen verbaut?
-den 8 Poligen CPU Stromstecker auch nicht vergessen?
-Mal den An/aus Taster vom Board abziehen und die zwei Pins mit nem Schraubendreher für 2 Sekunden brücken.
-auch mal ohne Grafikkarte testen und onboard Grafik nutzen.
-Ram einzeln testen.
-notfalls alles ausbauen und nur Board mit CPU und Kühler, einen RAM Riegel und Netzteil außerhalb des Gehäuses auf ner Pappe testen.
