Hallo liebe Community, ich brauche Rat.
Möchte einen neuen Computer kaufen. Stelle die Teile bei HD Computer Berlin selbst zusammen, lasse von denen bauen und hole dann ab.
Preisliche Vorstellung liegt bei 600 -700 Euro.
Betriebssystem wird Ubuntu 12.04 LTS sein und später natürlich die Nachfolger. Kaufe ca alle 5 Jahre einen Neuen, das soll auch so bleiben. Also lieber höhere Qualität und hoffentlich haltbarer als billig auf Teufel komm raus.
Meine Anforderungen:
Neben den gängigen Sachen wie Internet, bisschen Schreibarbeit, keine Spiele(!) aber - vor allem Video bearbeiten.
Ich habe zwei Kameras.
Eine ältere, die auf Mini-DV ausgibt, brauche also Firewire-Anschluss. Wahlweise einen Steckplatz für die Firewire-Karte in meinem jetzigen Computer, die würde ich dann nachträglich einbauen.
Und eine neuere Olympus Stylus XZ2,
Videodaten: H.264
max 1920 x 1080 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde)
Was die ausgibt, würde ich gern sowohl rasch umwandeln können in andere Formate, als auch für mein Privatarchiv bei der Bearbeitung so lassen (wozu hat man sonst so ein Teil?).
Die Filmbearbeitung soll endlich ma ruckelfrei laufen, also nicht, wenn ich mal einen Effekt einbauen will sich verlangsamen oder einfrieren bis (im Extremfall) abstürzen.
Videobearbeitungsprogramme - KDEnlive vielleicht, habe allerdings Ubuntu noch nicht lange genug um mich auszukennen. Könnte also auch jedes andere Ubuntu- Programm werden.
CUDA nähme ich gern mit, habe aber bis jetzt nur davon gehört und weiß gar nicht, ob das mit den Ubuntu-Programmen geht... Oder hat das damit gar nichts zu tun?
Monitor ist vorhanden, BenQ GL2250 54,6 cm (21,5 Zoll) LED Monitor (DVI-D, VGA, 5ms Reaktionszeit)
Zwei ganz blöde Fragen noch – brauche ich in jedem Fall eine Soundkarte extra?
Und kann man mit einem Blueray-DVD-Laufwerk „normale“ DVD's gucken bzw brennen?
Gehäuse muss übrigens, das kann ich auf dem Bildchen auf der HD-Seite nicht erkennen, vorne und oben wasserdicht sein!!! Also dort keine Öffnungen, und wenn, dann mit Klappe davor.
(Fragt nicht... 🙂 )
SSD wird vielleicht später folgen, sollte also nachrüstbar sein.
Variante 1 – ca. 718 Euro
Variante 2 ca 593 Euro
Geht das so, kann man noch was verbessern? Ist die teurere Variante wirklich auch besser? Was kann, was sollte, was muss unbedingt ausgetauscht werden? Und bestimmt habe ich etwas ganz Wichtiges vergessen... ?
Danke schon mal im Voraus -
Olystyle
Videodaten: H.264
(Fragt nicht... 🙂 )
Speicherslots: 4x DDR3 Erweiterungsslots: 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (elektrisch nur x4), 2x PCI Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4a, 4
Socket 775, Socket 1156, Socket AM2, Socket AM2+, Socket 1366, Socket AM3, Socket 1155, Socket AM3+, Socket FM1
- Memory - 4 GB DIMM 240-PIN, DDR3, 1600 MHz / PC3-12800, CL11, 1.5 V, ungepuffert, nicht-ECC
- VGA - PCI-E x16 NVIDIA GeForce GTX650, 1071MHz, 5000MHz, 2048MB, DDR5 RAM (128bit), Fan, 1x DVI, 1x HDMI
– ATX ohne Netzteil, Schwarz, USB/Audio
- ATX12V 2.2/ EPS12V
3,1 GHz, 16 MB, AM3, Codename: Zambezi, 8-Core
Socket AM3+, AMD 785G, Gigabit Ethernet, Onboard-Grafik, HD Audio (6-Kanal)
Sockel 754, 775, 939, 940, AM2, AM2+, AM3
Speicherkapazität in TB: 1 TB / Formfaktor: 3,5 Zoll / Umdrehungen max.: 7200 rpm / Puffer: 64 MB / Bus: S-ATA III (S-ATA 600) / Bauhöhe: 25,4 mm / MTBF: 300000 h / Hersteller
Grafikkarten, Radeon HD 7770, 1 GB GDDR5, PCI Express 3.0 x16, DVI, HDMI, DisplayPort, Lite Retail
CD/CD-RW 24x; DVD+/- 8x; DL DVD+/- 6x; DVD+RW/-RW 8x/6x, SlimLine
550 Watt, aktive PFC, Europa
Netzwerkkarte - PCI - 802.11b, 802.11g, 802.11n (draft 2.0)1
Bus-Typ 😛CI Digital Anschlüsse optical in/out (S/PDIF): ja (Stereo) Lautsprecherausgänge 5.1: ja Audioqualität: 16 Bit / 48 kHz Anschlüsse: Kopfhörer,Mikrofon,CD-Audio,Lin Geht das so, kann man noch was verbessern? Ist die teurere Variante wirklich auch besser? Was kann, was sollte, was muss unbedingt ausgetauscht werden? Und bestimmt habe ich etwas ganz Wichtiges vergessen... ?
Olystyle
