Na da haben wir doch eine Diskusionsgrundlage.
Der Vorschlag vom Kollegen nairod ist zwar in sich stimmig, verrät aber irgendwie nach wie vor die Handschrift eines Gamers, wodurch er etwas überdimensioniert und halt nicht besonders preiswert wird.
400,- EUR (?) - Nee, zaubern kann ich auch nicht.
Verstehe das jetzt mal nicht falsch.
Hier gibt's keinen Kleinkrieg zwischen den einzelnen Dich beratenden Community-Mitgliedern.
Jeder der sich beteiligt versucht, so gut er's eben kann, Aufgaben des Systems, daraus resultierende Hardwareanforderungen, Hardwareunvertäglichkeiten müssen natürlich berücksichtigt werden, und ein möglichst gutes P/L-Verhältnis des Gesamtsystems unter einen Hut zu bringen.
Daraus resultiert, dass sich oft völlig voneinander abweichende Vorschläge im Thread finden.
Ja, es geht auch preiswerter ohne billig zu werden.
Mal sehen, für wie viele Euronen "Dein" Rechner mit allen Komponenten, also auch einem feinem Case samt Kühlung und einer der Aufgabe angemessener Festplatte, machbar ist.
Fest steht nun, dass ein Vierkerner gelegentlich doch Sinn macht.
Davon ausgehend nun mein Vorschlag für ein AMD-basiertes System.
(Ich versuche mal ohne viel Fachchinesisch auszukommen. Und sorry für meinen Monsterpost. Wenn man versucht alles zu erklären, gehts nun mal nicht mit einer Linktabelle!)
Zunächst mal Grundsätzliches:
Ich kann hier nur eine Hardwareberatung durchführen.
Ich habe noch nie ein VideoSchnitt und -Editing Rechner bis zum bitteren Ende, also mit Softwareinstallation, hergestellt.
Deshalb weiss ich über einzuhaltene Reihenfolgen bei der Programminstallation recht wenig bis gar nichts.
Nur von Schwierigkeiten, weil Neuinstallationen ungefragt Codecs aus vorgehenden Installationen, oder solche die von anderen Programmen zwingend benötigt werden, ungefragt überschrieben haben, habe ich schon gehört.
... dummerweise nie was Konkretes.
Weil für Deine Hauptaufgaben eine möglichst schnelles Rechenwerk mit grossem Datendurchsatz wünschenswert ist, empfehle ich ein System mit einem [
] zu bauen/bauen zu lassen.
Die
Black Edition sollte aber unbedingt Einzug ins System halten.
Bei der ist der sich gelegentlich äussernde TLB-Bug, dies musst Du jetzt nicht unbedingt verstehen ..., durch ein moderneres Stepping beseitigt.
Entgegen sonstiger Gepflogenheit, steckt bei diesem Prozessor keine Kühllösung mit in der Box.
(Und wenn doch - taugt sie für Dich nicht!)
Um nicht viel Geld auszugeben und später trotzdem einen recht leisen Rechner zu bekommen kaufst Du bitte als Kühllösung den [
], der ein gutes P/L-Verhältnis mit sehr guter Kuhlleistung und sehr leisem Betrieb meisterlich miteinander zu verbinden weiss.
Als Hauptspeicher bestellst Du Dir günstiger Weise
zwei [
Um dem Prozessor wirklich die volle Performance abverlangen zu können und dabei insgesamt auf maximalen Datendurchsatz zu kommen, ist Speicher dieser Klasse ein unbedingtes Muss.
Um nicht mehr als unbedingt nötig auszugeben nimmst Du mit dem [
] ein Mainboard her, welches Dir die Wahl einer Grafikkarte und eine Soundkarte erspart.
Dieses Motherboard hat neben dem, für den Anschluss einer Videokamera unentbehrlichen Firewireanschluss, die beste derzeitig verfügbare Onboardsoundlösung und eine für Deine Hauptaufgaben völlig ausreichende Grafiklösung, und inzwischen schon Standard, auch eine Netzwerkkarte, schon huckepack.
Selbst Full-HD an einen passenden TV-Empfänger auszugeben stellt keine Hürde dar.
(Aufwendige 3D-Games werden mit der Onboardgrafik allerdings kaum echte Freude aufkommen lassen.)
Auch eine eSATA-Festplatte (externe Festplatte, wie sie gern in Werbeagenturen usw. benutzt wird) ist, neben den üblichen externen USB-Lösungen, anschliessbar.
Du kannst jede Menge Massenspeicher (Festplatten, DVD-, BlueRay-, und CD-Laufwerke) an die moderneren S-ATA Schnittstellen anschliessen.
Einmal IDE ist vorhanden. Hier kannst Du (über ein gemeinsames Kabel) bis zu zwei Massenspeicher mit der älteren Schnittstelle anschliessen.
Deine alte Samsung-Festplatte kann natürlich auch allein an diese Schnittstelle angeschlossen werden.
Wie schon erwähnt, solltest Du der "alten" Festplatte ruhig noch ein Überleben ermöglichen.
Auf eine neue Platte ist aber nicht gut zu verzichten.
Gut, schnell und günstig ist die [
], die sowohl für Programme als auch für Deine Arbeitsdaten genügend Kapazität bereithält.
(Partitionierung in drei separate Bereiche für System, Programme und Mediadaten wäre angebracht.)
Fertige Sachen bringst Du ja vorzugsweise auf der Samsung unter, bevor sie auf DVD gesichert werden.
Als DVD-Brenner sollte ein [
] zum Einsatz kommen.
Diesem Teil wird eine gute Medienkompabilität nachgesagt.
Recht leise bis unhörbar beim Brennen, macht er sich nur beim Lesen von Silberscheiben durch (noch hinnehmbare) Schallemission bemerkbar.
Darauf, dazu geeignete Silberlinge per LightScribe im Brenner mit einem "Aufdruck" zu versehen, musst Du mit dem Teil allerdings verzichten.
Nachdem ich nun schon einen Sack voller Vorschläge vor Dir ausgekippt habe, will ich zu einer der Wichtigsten Komponenten überhaupt kommen.
Du brauchst unbedingt ein als langlebig bekanntes und stabil sowie leise arbeitendes Netzteil.
Hier muss ich leider preismässig in die Vollen gehen.
Mein Vorschlag ist das [
], welches diese Vorgaben erfüllt.
Die ganze Hardware in ein schickes und passendes Case verpackt, ist somit Dein Rechner fertig.
Deinen Geschmack kann ich nun nicht gut kennen.
Also entscheide ich nach technischen Gesichtspunkten.
Du brauchst ein Case im MidiTower-Format, welches mindestens 205mm breit ist. ... damit auch alles sicher hineinpasst.
Als zweite Forderung steht, dass dies Gehäuse jeweils durch 120mm-Fans be- und entlüftet werden kann.
Seitenfenster und Seitenlüfter sind dagegen eher entbehrlich.
Mein Vorschlag wäre, bei mir bewährt's sich schon seit geraumer Zeit, ein [
] in silber.
Da die hier bereits installierten Lüfter mit ihrer recht schnellen Gangart lautstärkemässig recht vernehmlich arbeiten, zudem aber mehr Luft als nötig durch die recht gute Stahlkonstruktion des Cases schaufeln, sollten die durch
zwei solche [
] ruhig gestellt werden.
Hmm ...
Ich weiss gar nicht mehr, wie die originalen Thermaltake-Lüfter aussahen.
Kann sich mal jmd aus der Community dazu äussern, ob die normale oder 3polige Mini-Molex als Srecker haben?
... kann sein, dass mein Vorschlag nicht passt ... *grummel*
Danke für die Aufmerksamkeit und Dank für die Geduld sich durch diese Textwüste hindurch zu arbeiten.
Das System zu einem Gesamtpreis von etwa 610,- EUR ist nun fertig.
Peripherie und Betriebssystem ja nach Anforderungen.
Bei'm BS vorher prüfen, ob Anwendungen 32bittig oder eventuell 64bittig vorliegen, bzw wie's mit der Lauffähigkeit 32bittiger Anwendungen unter Vista64 aussieht.
Bestgruss
Horst (der hofft nichts Wesentliches übersehen zu haben)
