Neuer PC lässt sich nicht anschalten
scorpion1988
Hallo habe mir heute meinen neuen PC zusammengebaut.
Beim ersten mal einschalten hat auch alles super geklappt.
Bin dann 5min aus dem zimmer gegangen und als ich zurück kam war der Pc aus und lässt sich seitdem nichtmehr starten!
Woran könnte das liegen?
erstmal Seitenteil ab, und ALLE Steckverbindungen prüfen ob alle Stecker richtig sitzen und sich nichts gelöst hat. Speziell der 24pin ATX und der 4pin für die CPU.
Aber auch alle anderen kontrollieren.
Sitzt alles, und es ist Strom da (Steckdose nicht defekt?) kann es sehr wahrscheinlich am Netzteil liegen.
Anderes testen.
habe folgende Komponenten verbaut
Intel Xeon E3-1231v3 4x 3.40GHz So.1150 BOX
8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
120GB Samsung 850 Evo 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-75E120B/EU)
1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 7.200U/min 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Gigabyte GA-H97-HD3 Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
AMD Radeon R9 270X Graka
Arctic Freezer 7 Pro Rev. 2 Tower Kühler
Coolermaster 400 Netzteil
LG Laufwerk
Dachte mir auch schon das es das netzteil sein könnte aber ein freund von mir meinte das esausreichen würde
[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Hallo,
hastdu mal geschaut ob der Lüfter richtig auf dem Board sitzt?Vielleicht sind nur 3 der 4 Steckverbindungen richtig einrastet, daswäre auch eine Möglichkeit. Oder das Netzteil hat seinen Geistaufgegeben.
Gruß[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, clean, sans-serif][/FONT]
Leuchtet die Betriebsleuchte vom Mainboard ?
Ich würde einmal das FPanel kontrollieren ob die Powerstecker eingesteckt ist.
Machmal außerdem ein CMOS Reset (Batterie raus, Kontakte kurzschließen, Batterie wieder rein.
Alle weiteren Komponenten entfernen und versuchen den PC zu starten.
