Mein lieber Herr.
Das ist aber gleich mal eine ganz andere Liga.
Gegen diese Zusammenstellung ist nicht viel zu sagen.
Oder doch(!)
Der Chieftec-Tower kann nicht so ganz Dein Ernst sein, denke ich mal.
Einen garnicht wenig heizenden Prozessor als Systemgrundlage und dann eine nicht minder hitzige Graka dazu. Und das alles ohne einen vernünftigen Airflow im Case?
Das geht so nicht.
Es würde auch nicht reichen für die Gehäuserückwand einen 120'er Fan mitzubestellen.
Bei solchen Wärmequellen ist der 120'er vorn (unten) mehr Pflicht, als nur Kür.
Das NT ist ein kleines Bisschen überdimensioniert.
Das schadet zwar nicht wirklich.
(Dem System nicht. Der Brieftasche im Laufe der Zeit aber schon.)
Da Dein System, selbst wenn Du alles bis zum Ende der Fahnenstange übertaktest, niemals mehr als etwas unter 450 Watt umsetzen wird, bist Du hier mindestens zwei Leistungsklassen zu hoch eingestiegen.
Mit einem 500-Watt-NT kommst Du in einen günstigeren Effizienzbereich. Zudem wirds in der Anschaffung etwas günstiger.
Irgendeinen Silberlingsdreher solltest Du noch bestellen.
Sonsts wirds ziemlich schwierig ein Betriebssystem zu installieren.
Außerdem braucht man den auch sonst ziemlich oft.
OK.
Du willst gar nicht übertakten.
Damit sinkt der Leistungsumsatz auf weit unter 400 Watt.
Du kannst Dir das Netzteil noch einmal eine Leistungsklasse tiefer aussuchen.
Auch wenn OC nicht vorgesehen ist, solltest Du Dich an den Gedanken gewöhnen einen potenten und dadurch verhältnismäßig leise arbeitenden CPU-Cooler gleich mitzubestellen.
Irgendwann genervt, wirst Du so ein Teil sowieso zulegen. Warum nicht gleich?
So sparst Du Vesandkosten.
Ein durchaus empfehlenswerter [
] kostet ja gar nicht mal so sehr viel ...
Allerdings verlangt der zwangsläufig nach einem Case, welches 200 mm oder breiter ist.
Der Arbeitsspeicher sollte zum Board, und was viel wichtiger ist, zum Prozessor passen.
Der Speichercontroller deines Prozessors kommt mit 2x DDR3-1333 zurecht.
Wenn zwei Ram-Slots frei bleiben, macht das garnichts.
