neuer Pc oder aufrüsten ???
Mii Mii
Hi brauche mehr Pc Leistung, aber weiß nicht ob nur die Gpu tauschen schon für aktuelle Spiele reichen wird.
Derzeit ist mein alter Pc mit amd 6300 cpu und amd 270x gpu ausgstattet...
Wenn ich mir ne neue Gpu hole ist die cpu dann zu schwach (Flachenhals) ???
Würde gerne auf 1440p Monitoren zocken und Budget hätte ich so max.1000 €
Oder doch gleich neues System ? Meint ihr ich kriege für den alten noch in paar Kröten ?
Für Tipps wäre ich voll dankbar
mfg Mii Mii
am Ende kommt es drauf an, was du zockeln willst, bei dem Games gibt es ja auch einstellmöglichkeiten um gewisse Sachen runter zu regeln, man muss ja nicht alles auf die höchste Einstellung stellen.
ja die CPU könnte schnellere Karten etwas einbremsen
am Ende kommt es drauf an, was man am PC so macht.
es stellt sich halt die Frage, wo dir Leistung fehlt.
bei der CPU, da musst du dann schon auf eine Intel Plattform wechseln, damit du mehr Leistung bekommst.
Der PC soll für die aktuellen Sachen für mind. mittlere Einstellungen in 1440p reichen.... also sowas wie LoL, bf1, dayz, und grafisch schöne singleplayer Spiele.
Die Frage ist jetzt, ob ich meinen alten pc aufwerte z.B mit ner gtx 1070 oder ob ich mir gleich nen neuen hole dann aber nur die 1060er ???
Also ich würde weder eine 1060er noch die 1070er mit einem 6000er FX Paaren, die werden beide ausgebremst.
Grundsätzlich solltest du erst einmal bei der CPU/Mainboard ansetzen, ist einfach sinniger, denn dem FX wird auf kurz oder lang (wohl er kurz) die puste ausgehen.
Das upgraden auf einen 8000er FX wird auch nicht viel bringen, daher würde ich auf Intel setzen.
Ob man nun unbedingt auf einen LGA 1151 Skylake setzen muss, ist eine andere Frage. So ein LGA 1150 Haswell i5 macht auch keine schlechte Figur und ist auch nur um die 8% schwächer als ein Skylake i5. Grundsätlich ließe sich da Geld sparen weil du deinen Arbeitsspeicher bei einem Haswell weiter nutzen könntest.
Zwar gibt es auch ein Paar Bretter des LGA 1151 die DDR3 RAM tragen können, aber wenn schon zu einem Skylake gegriffen wird, dann bitte gleich mit DDR4 RAM.
Entweder so ein Haswell i5,
oder eben Skylake i5,
Geben sich preislich nichts.
Dazu so ein Board, entweder LGA 1150 für den Haswell,
oder eben für den LGA 1151 Skylake,
Auch die geben sich preislich kaum etwas. Der Preisliche Unterschied kommt es durch den DDR4 RAM den man bei einem LGA 1151 nutzen sollte, so wie dieser,
Würde wenn neuer Speicher auch gleich auf 16GB setzen. 8GB machen bei einem Neukauf nicht wirklich mehr Sinn.
Bei dem LGA 1150 Haswell könntest du deinen jetzigen DDR3 RAM weiter nutzen, außer du hättest nur 4-8GB mit einer Taktung unter 1600Mhz, dann würde das auch nicht viel Sinn ergeben, weil DDR4 RAM nicht wirklich teuer ist im Moment.
Zu so einen Intel könntest du jde mögliche Graka packen.
Was ich noch auf jeden Fall dazu nemen würde, wäre eine 128 bis 256GB SSD auf die du dein BS und Games installieren kannst, die bringen einen nicht unerheblichen Vorteil in Sachen Ladezeiten.
