Neuer PC und kein Bild mit Grafikkarte - was könnte defekt sein?
GästeFrage
Hallo!
Wir haben gestern einen neuen PC zusammengebaut, der anfangs einwandfrei funktionierte und nach ca 20 Minuten Betrieb und plötzlichem Flackern des Bildschirms kein Bild mehr zeigte.
Komponenten:
Gehäuse- Zalman Z11 HF1
Grafikkarte- GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6G, 6GB GDDR5
Netzteil- Cosair VS Series VS650 650W ATX 2.3
Motherboard- Asus H170 Pro
Prozessor- INTEL Core i5-6500, 4*3,20 GHz
Ram- KINGSTON HyperX Fury DIMM Kit 8GB, DDR4-2133
SSD Karte- KINGSTON SSDNow V300 240GB SATA3 2.5
Betriebssystem- Windows 7 64bit
Was der PC macht:
- Der Rechner fährt ganz normal hoch
- Das LED am Motherboard leuchtet grün
- Die Grafikkarte leuchtet und wird mit Strom versorgt
- Es gibt keine rot aufleuchtenden LEDs und auch sonst keine
Fehlermeldungen
Was wir bereits versucht haben:
- Einschalten des PCs ohne Grafikkarte = OnBoard Karte funktioniert
- Überprüfung des BIOS = erkennt keine Grafikkarte (Systemsteuerung schon)
- Grafikkarte ausgebaut und auf neuen Steckplatz gesteckt, bzw andere
Grafikkarte eingebaut = keine Reaktion
- Anschließen des Rechners an einen anderen Bildschirm mit
unterschiedlichen Kabeln = auch dabei kein Bild
- Ram Steckplätze überprüft
- Stromzufuhr überprüft
- Alles neu installiert
Wir würden nun gerne herausfinden, welche Komponente nicht funktionstüchtig ist, damit wir das Problem beheben, oder die Komponente umtauschen können! Nachdem wir erst gestern alles zusammengekauft haben, ist die ganze Sache sehr ernüchternd 😛
Vielen Dank
GLG
die Grafikkarte mal in einem anderen PC testen
und mal ein anderes Netzteil an dem PC.
der PC funktioniert ja ohne Grafikkarte, daher kommt nur die Grafikkarte selbst, das Mainboard oder das Netzteil in frage
Vielen Dank!
Habe die Grafikkarte auf einen anderen Pc ausprobiert und da ging sie auch nicht! Hab jetzt eine neue eingebaut und wenn die auch wieder nach einer kurzen Zeit kaputt geht, sehe ich mir mal das Netzteil an!
glg
bei Corsair ist die Vs Serie die einsteiger Klasse, wesentlich besser ist da zb das Cooler Master G450M oder das Bequiet E10 400W oder 500W
die 650W wären bei deinem System auch bissel übertrieben
