ich habe vor ein paar Tagen ein neuen PC bestellt (bzw. die Einzelteile dazu).
Komponenten:
CPU:
RAM:
Mainboard:
Grafikkarte:
PSU:
HDD und BluRay-Brenner hab ich garnicht erst eingebaut.
Nach dem Zusammenbau und Einschalten fingen alle Lüfter (CPU, PSU, GPU) wie vorgesehen an, sich zu drehen.
Allerdings kam kein Bildsignal zum Monitor. Der Monitor ist über einen VGA-DVI Adapter am DVI-Anschluss der Grafikkarte angeschlossen. Dabei habe ich beide DVI-Anschlüsse der Grafikkarte ausprobiert. Den HDMI-Anschluss konnte ich leider nicht testen.
Den RAM als Fehlerquelle schließe ich aus, da das Mainboard eine RamOk-LED hat, die inkompatiblen RAM anzeigt.
Was mich wundert ist, dass das Mainboard keinen Ton von sich gibt (interner Speaker ist angeschlossen).
Testweise habe ich den RAM in andere Speicherbänke gesteckt oder nur einen Riegel verwendet, was jedoch auch nicht geholfen hat.
Dann habe ich die Grafikkarte durch meine alte ATI Radeon HD4850 ersetzt, jedoch mit demselben Ergebnis.
Was meinen Verdacht auf einen Defekt des Mainboards begründet ist, dass selbst, wenn ich alle RAM-Riegel rausnehme, sich das Board nicht beschwert (kein piepen, RamOk-LED).
Eine ans Mainboard angeschlossene Tastatur erhält auch keinen Strom (NumLock anzeige, G15-Backlight).
Eine andere CPU kann ich leider nicht testen, da ich keine andere AMD-CPU (mehr) habe und alle rumliegenden Boards intel-Boards sind.
Kann es am Monitor(-Anschluss) liegen, dass ich kein Signal bekomme?
Könnte es an einer Inkompatibilität zwischen Mainboard, CPU und/oder Grafikkarte liegen?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
Komponenten:
Spoiler:
CPU:
RAM:
Mainboard:
Grafikkarte:
PSU:
