Hallo waldissimo,
sei zunächst mal in unserer Community herzlich willkommen geheissen.
Zumeist wird es unumgänglich sein Windows völlig neu zu installieren.
Im Falle, Dein altes Mainboard und das neue Mainboard benutzten den gleichen Chipsatz, kann es sein, man kommt um eine Neuinstallation herum.
Läuft Deine Festplatte erst mal, wirst Du das durch Versuch herausbekommen.
Dein Problem ist aber, dass die Festplatte, aus welchen Gründen auch immer, vom BIOS nicht erkannt wird.
Somit ist sie sozusagen im System zunächst mal gar nicht vorhanden, woraufhin auch Windows nicht neu installiert werden kann.
Deshalb musst Du nun mal etwas Ursachen erforschen, warum die Festplatte nicht erkannt wird.
Stromstecker ganz sicher dran? Dreht die Platte, ist ein leichtes Sirren zu hören, sind ganz leichte Vibrationen zu verspüren?
Ist die Platte sicher mit dem richtigen Kabel mit dem passenden Connector auf dem Board verbunden?
Wenn's noch eine IDE-Platte ist, sitzt eventuell einer der Connectoren/Stecker falschherum? (Ja auch sowas soll schon vorgekommen sein.)
Wenn es eine S-ATA Platte ist, kann es sein, dass manchmal die Stecker nicht gut Kontakt bekommen. Zumeist reicht es, genug Anschlüsse auf dem Board gibt es ja, einen anderen Anschluss auf dem Board zu nehmen.
mfG
Horst
Welcher Intel taktet eigentlich mit 6GHz?
